Racing Cab #3 & #4
Démarré par BigPanik, Vendredi 23 Septembre 2005, 21:31:26 PM
BigPanik
Difficile à dire, il reste beaucoup de choses:
 - changement écran
 - réparation carte son
 - Nettoyage
 - Nettoyage
 - Nettoyage
 - et surtout les side art à refaire.
disons WIP 26%
BP
chriscool
En tout cas tout est bien fait et ça se voit : le résultat du nettoyage pour les pédales et le tmolding  est nickel :!:
Bonne continuation et bon courage  :?:
BigPanik
Merci bcp  :!:
J'ai hésité à refaire chromer le levier de vitesse, mais ca pourra être fait dans un deuxième temps (c'est facile d'accès).  :evil:
BP
HI
Citation de: BigPanikMerci bcp  :!:
BP
Et par quel intermédiaire tu comptais passer pour chromer ton levier???
Ca pourrait etre intéressant pour pas mal de truc....
Purée les ressorts des pédaliers ont l'air neuf!!!
Comment tu as fait???
BigPanik
Citation de: kaneda56Et par quel intermédiaire tu comptais passer pour chromer ton levier???
Dans les zones industrielle on trouve des chromeurs qui font ca. Sinon y'a la solution concessionnaire Harley Davidson.
Les ressorts ont été récurés au papier de verre fin + brosse à dent + cure dent en bois.
BP
ckilla
Waouuuuuuuu BP t'es trop fort lolll
L'état du pédalier AVANT m'aurais laissé songeur qu'en a ça restauration loll
Bon ok ça s'imposait.
Mais quand tu restaure toi...tu fais du neuf  :lol:
Chapeau, les twins vont être magnifiques.
Faudra mettre des patins pour les tester ???
Citation de: ckillaWaouuuuuuuu BP t'es trop fort lolll
Il va acheter un flux laminaire comme chez les grand brulés, faudra rentrer avec charlotte, surchaussures, masque, casaque stérile, gants stériles. Ca va, ca me changera pas trop lolllll :D
Invité
moi non plus  :D
Toi aussi Pifef? Qu'est ce que tu fabrique dans un hopital???
Ou tu as ca chez toi??? Lol :D
BigPanik
Ce twin coté bois ne sera donc pas dans l'immediat dédié Daytona (cf le sondage). Du coup j'avance sur la partie "Panel interchangeable" sur le cab équipé d'un tube bi frequence.
Réalisation du support
Système D pour decouper droit
L'autre cab (ecran 25 KHz) ettend d'être remonté:
BP
rataflo
Salut BP,
Je vois que ca y est c'est repartis. Super.
Dis moi, je vois que tu a demonté un coté de la borne (partie écran). C'est simplement boulonné ou c'est collé?
Signature:
BigPanik
Il n'y a pas de colle (ou très peu). Tu devisses et utilise un maillet pour faire sortir des goujons. ll faut enlever l'écran avant.
BP
BigPanik
Masticage et ponssage du support volant:
puis on tente (tant bien que mal) de le recouvrir avec du film imitation carbone:
BP
Invité
BP
ça le fait moyen, en fait  :?
tu as une autre idée, je suppose ?  :|
