neo candy 29" - changement d'écran - WIP
Démarré par max330mega, Samedi 24 Septembre 2005, 13:25:52 PM
CryingFreeman
moi ca me fait chier de savoir que t'as des soucis de ce genre avec mon ancien bébé. mais apparemment tu vas avoir ta solution  :D
Vivement la suite des photos !!!!
ckilla
Ah oui c'est clair vivement les photos de la bête en marche ;)
PiCH
CitationAh oui c'est clair vivement les photos de la bête en marche ;)
Oh si ce n'est que ca, je peux t'envoyer un autoportrait de moi si tu veux...
Je  :fleche:
max330mega
yop ça marche, reste plus que le panel à brancher et à bien cadrer l'écran.. WIP à 90% !!!!!!!!!!!!!!!! bientôt tof et video in game du monstre !!!!!!!!!!!!!!!!!!
max330mega
yop, panel  cablé pour le player 1.. j'ai pas encore fait le 2ème car j'ai capé sur guilty gear, à la base c'était juste pour tester, lol.
Demain soir je ferais une petite video je pense. Suis trop content pour l'instant !  :D
CryingFreeman
hehe post des photos en meme temps j'ai trop hate de voir l'intégration de  l'écran sur une ptite jap comme il faut =)
max330mega
yop, le travail avance, quelques tofs :
l'écran monté, reste à mettre un tout petit support pour coller (en terme de place, pas de glue) l'écran au plastoc de la coque, car là il y un espace d'environs 1 cm, visible surtout en haut sur la tof :
Un petit zoom sur l'écran, c'est super précis, très très beau !!! Il y a aussi un ampli son avec prises RCA sur lae moniteur ^^
La manneau de control de l'écran, sous le panel, facile d'accès et hyper pratique car sa capte aussi la télécommande à travers le plastique du panel, nickel pour le son, les couleurs, etc... :
Mon hack pad dreamcast, pour l'instant seul le player 1, par contre en ma basant sur le tuto de MU ça marchait pas, j'ai tout modifier (plus tard un autre tuto peut-être). Le hack est branché directement sur une carte jamma, comme ça je peux l'enlever quand je veux pour branche mon slot MVS et IGS, car il va me falloir maintenant faire un adaptateur DB9 pour les brancher, car à priori ce moniteur accepte aussi le 15khz, en tout cas c'est marqué sur la notice, reste à vérifier si la qualité est là !
Bref, ça avance tranquillou  :D
CryingFreeman
houlalala c'est beau !!!
en fait il n'accepte pas "réellement le 15Khz". Tu peux entrer du 15khz il reconvertit en 31Khz comme une vgabox. Par contre que ca soit du 50 ou 60 il balance tout en 100Hz. Donc si t'as des lightgun 100Hz c'est good. J'ai testé deja avec la xbox en svideo et YUV ca passe nickel pour HOD3.
Tres belle intégration du control panel. C'est marrant que la télécommande marche à travers ton plastique (ca te permettra de degauss et regler la colorimétrie sans devoir aller a l'arriere, ainsi que la selection des sources)
En tout cas il est sur que l'ampli audio en RCA facilite bien les choses. Snif il me manque mais je crois qu'il fait un heureux cet écran. :D
max330mega
et attends de voir le tout en mouvement  :|
CryingFreeman
pour ton probleme d'espacement tu peux pas mettre un boulon au niveau de ta vis par exemple avant de visser l'ecran a la carcasse ? ca rehausserait suffisemment pour pas que ca soit voyant.
gregzda
Salut!!!
Très très belle borne :|  :|
Combien coute ce genre de petit joujou???
Bravo et bonnes finitions... :D
giuseppe
Ludo enlèves toutes ces photos tu me fais du mal, moi qui cherche encore un écran comme un malade! :cry:  :hurle:
ckilla
Ah terrible, le rendu de cet écran est excelllllllllllllllllllent ;)
max330mega
Citation de: "CryingFreeman"pour ton probleme d'espacement tu peux pas mettre un boulon au niveau de ta vis par exemple avant de visser l'ecran a la carcasse ? ca rehausserait suffisemment pour pas que ca soit voyant.
vivi, c'est ça que je compte faire, je vais d'ailleurs passer à mon magasin de bricolage sous peu, j'attends l'ouverture à 14h  :P
et pour le prix, tu en trouves avec l'écran d'origine (qui normalement à de nombreuses heures au conteur, d'où le changement du miens) pour environ 900/1000 euro FPin, pas en france bien sur, car c'st quasi introuvable en france. perso j'en ai encore jamais vu en vente en france, que se soit sur des formus, chez des pros ou par ebay.
CryingFreeman
ON VEUT LA VIDEO !!! ON VEUT LA VIDEO !!! ON VEUT LA VIDEO !!! ON VEUT LA VIDEO !!!
:D  :D  :D
max330mega
c'est pas pour tout de suite, sorry, là je part au sport, et demain je taff de 8h à 19h, donc ça va être chaud... idem mercredi. Je pense que jeudi ce sera bon... wait and see  :smile:
