Lignes diagonale...
Démarré par JojolaPatate, Mercredi 28 Septembre 2005, 16:54:37 PM
JojolaPatate
Bonjour a tous,
G casiment finit ma mame cab... (shuttle + barton 3000 + 512 Ram +200Go (rien ke ca) +  AVGA) mais g un souci avec mon hantarex 900
ya une petite dizaine de ligne diagonale espacé de 2cm a peu près qui tripes de haut en bas sur mon écran et impossible de voir de koi ca viens...ca ne viens ni du pc ni de mon caisson...
(je les est virer pour voir)
les lignes sont visible des kil ya de la couleur
g bo tourner tous les potars dans tous les sens elles sont tjr la...
sauf 1 fois sur 100 a peu pres...(fo en profité dans c K la....)
c relou, ca me donne pas envi de jouer...
si kelqu'un a une idée ou a eu un probleme similaire...
(dommage g pas de photo pour l'instant)
merci de vos futur réponse...
Lerklio
meme probleme chez moi, tres interressé par une réponse ;)
nico24
Bonjour à tous,
As tu essayer de tourner le potar du bas (tension G2 "qui regle la lumiere" ) se trouvant sur la tht?
c'est peut etre  aussi un probleme d'amplis RVB sur la platine du tube, verifie les soudures et les resistances de puissance sur cette platine.
BIGJEJE
on m'aurait dit que c'est dû a trop de bright
mes ventes c'est ici...
Anonymous
j' avais ossi lu quelque part que cela venait du "bright"...
mais g tourtné et retourné tous les potars de lumiere ou de contraste ca n'y joue pas
sauf peut etre quand l'ecran est tout noir.....et encore.....
je ne m'y connais pas trop du tou en electronique
les soudures on l'air bonne (rien de décollé en tou K)
pour les résistance de puissance je ne c pas comment faire pour les tester..
g emprunter un multimètre a un pote mais il a lair de marcher 1 fois sur deux
ou c moi ki c pas l'utilisé (fort possible)
ca m'étonerai ke la moiter des résistances soit morte...
ou peut etre es ce du a l'oxidation ??? ( c pas trop mon domaine)
a vrai dire je c plus trop koi faire...
peut etre mettre une tv...(derniere solution si je ne résou pas ce problème)
d'ailleur avec mon cable VGA peritel (fait avec un fer de barbare) fonctionne sur une vielle tv avec l'image coupé 5 ou 6 fois horizontalement circulant tres vite
et sur une tv recente (2004) l'image monte vert le haut pour réaparaitre en bas mais bocoup plus lentement... es du a un faux contact ou ya encore un réglage de potar a faire (ke je ne trouve pas sur la vielle tv...)...? si kel qu1 a une idée ....
Peuh
Oui deja vu ce probleme aussi et ça s'est regler en tournant les deux potards sur la THT mais attention pas de betises avec la tht car il y a beaucoup de courrant qui passe dans le coin  :oops:
BIGJEJE
sur la tht il y a le bright et le focus
mais il y a un autre potar de bright sur les platines , celui de la tht faut eviter d'y toucher quand on peut
