[WIP] Transformation de la borne de Fonzie : 95%
Démarré par Fonzie, Dimanche 09 Octobre 2005, 18:47:26 PM
Fonzie
Hop hop j'ai avancé :)
Dans un premier temps, installation des enceintes dedans ! Impecable, le son est top, le caisson de basse rend bien dans le peu de jeux qui arrivent à l'exploiter ;) (photos ce soir).
J'ai également installé une arcade vga qui a réglé mes problèmes de résolutions sur les roms qui ne se lançaient pas  :!:
Reste à faire :
- Problème d'affichage trop grand (topic spécial ici)
- Configurer pleinement les émulateurs, les jeux, et atomic (surtout les polices de caractères que j'ai du mal à lire)
- ranger proprement les cables dans la borne maintenant que je vais plus trop bouger de choses.
- refaire le panel (quand j'aurais de nouveau des sous  :cry: ) avec intégration des potars de son au panel.
Let's go ^^
Fonzie
Comme promis, les photos de l'instal des hauts parleurs :)
l'origine :
voici les futures victimes (blindées pour éviter tout risque avec l'écran)
J'ai ensuite sorti l'ampli de l'enceinte et j'ai soudé un cable plus long afin d'implanter le variateur, l'interupteur et la prise casque dans mon futur panel.
Installation des enceintes démontées dans la borne :
J'ai ensuite refixé les caches pour éviter toute déperdition sonore :
Et voilà le travail ! Le son rend nickel  :P
Il me reste encore à fabriquer des caches pour boucher le reste des trous d'origine des anciennes enceintes.
PS : merci à ma puce qui m'a offert ces enceintes
Fonzie
Coucou
Après une hibernation forcée due au manque de sous, je m'y remet, avec la refection du panel.
Pour mémoire, le voici :
Le but est de percer des trous supplémentaires pour en avoir 6 par personnes (Street Fighter Power ^^) et d'arriver à un résultat similaire à celui de "skorpi0n" (je me permet d'emprunter la photo que tu avais posté dans la rubrique panel ;))
Les trous ont étés percés sans soucis à la scie cloche (photos bientôt ^^), par contre ce qui me pose problèmes, c'est les boutons start 1 et start 2.
Il s'agit de long bouttons de ce genre :
Les boutons viennent s'appuyer contre la butée de la vitre de protection de l'écran, et du coup, le panel ne reprend pas complètement sa position (je sais pas si je suis très clair ^^)
Avez vous une solution à ce soucis ?
Merci d'avance.
Fonzie
bon une fois de plus, j'ai crié au loup trop vite :)
En rentrant, j'ai scié une partie de la butée de la vitre, ce qui m'a fait gagner les quelques millimètres qui manquaient :)
Désolé pour le dérangement  :evil:
Fonzie
Allez je vous avais promis des photos de l'avancement, les voici ^^
le panel à l'origine :
Le but, 6 boutons par joueurs, conserver le cendrier (pour le charme  :D ), ajouter le controlleur son de mes enceintes sur le panel, ajouter 2 boutons pour "pause" et "echap" (qui serviront également pour les émulateurs console : select, start ...).
Allez, on vire tout, on marque et on perce :
Résultat impec à la scie cloche ! Faut bien graisser la scie car ça chauffe :)
d'un peu plus prêt :
Maintenant, un peu plus dur, on attaque le perçage des trous pour le controlleur audio ! La faut pas se planter car quelques millimètres d'écart, et c'est foutu !
J'ai fait un petit guide en papier cartonné qui m'a permis de pointer mes centres de façon précise.
Voici le résultat :
et ensuite, on rebouche les trous inutiles :
Je suis très content du résultat, il ne me reste plus qu'à fignoler le rebouchage des trous, poncer le panel, et repeindre !
Enfin faudra tout cabler ;)
Ahhhhh j'ai hâte :)
Allez, promis, j'attendrais pas aussi longtemps avant de vous mettre les prochaines photos :)
Fonzie
après avoir fait de joli trous, on ponce tout ça, et on peint.
Le panel a reçu une couche aprêt noir, puis 2 couches de peinture martelée couleur anthracite.
Voici le résultat :
Trop génial, j'suis super content du résultat :)
Ensuite, le cablage :
Et le final ....
Trop bon ! telle que j'en révais :)
C'est pratiquement terminé, il faut encore que je fasse quelques réglages software, et install de tous les émulateurs et roms voulues. Et il faut que je cable l'ampoule du bouton crédit.
Allez pour la peine, je passe le wip à 95 % ;)
Merci à tous ceux qui me suivent dans cette aventure.
sebcbien
:|  Bravo, du SUPER boulot ! :|
Je viens de récuperer ma p'tite borne, et je compte faire pareil ...
A savoir un MameCab 6 boutons, mais sur lequel je puisse encore jouer avec les PCB Jamma ...
Donc, si je suis bien, tu as dans ta borne:
- une arcadeVga
- un Jpac
- un PC avec kit son 2.1
C'est bien ça ?
Peut tu m'expliquer comment tu as cablé tes 5ème et 6ème boutons ?
En tous cas, encore bravo !!!  :D
Mon WIP (MameCabisation WDK génerique)
Je veux un race-cab Sega Rally 2 DX !!!
sboillon
Citation de: sebcbienPeut tu m'expliquer comment tu as cablé tes 5ème et 6ème boutons ?
Tu as un bornier à vis sur le jpac pour relier les boutons hors "standard jamma".
Il va falloir que tu lises encore un peu le forum avant de te lancer.
Ca te simplifiera la vie par la suite.
Stéphane
Stéphane
sebcbien
Merci Stéphane !
Tu as raison, il faut que je continue de lire les différents topic sur comment MameCaber ... (hum ...)
C'est ce que je fais depuis ce matin, mais je m'y perd un peu, entre jpac, ipac, arcadeVGA, savoir s'il faut passer sous dos, rester sous xp, changer ou pas la carte graphique ...  :tired:
Bref, j'arrete le pourrissage de topic, je créerai le mien en temps voulu ! (c'est à dire bientôt !)
Merci encore !
Fonzie
Bonjour Seb,
Merci pour tes félicitations, ça fait plaisir !
Le cheminement pour adapter cette borne a été finalement très simple grace aux super conseils prodigués par les habitués de ce forum, et par une étape de documentation très importante avant de me lancer.
Avant de commencer à charcuter ta borne, je te suggère de bien définir tes besoins afin de ne pas faire de bétises :)
Ensuite, hésites pas à fouiller le forum, et à poser plein de questions ^^
Bon courage à toi
sto
Je profite du déterrage pour poser ma question, et je le vis bien.
Où as-tu posé le caisson de basses du kit 2.1?
Fonzie
Hello Sto
Il est tout simplement dans le bas de la borne, juste derrière la porte. :)
