Outrun 2 sur PS2 & Xbox
Démarré par BigPanik, Lundi 17 Octobre 2005, 01:14:15 AM
mioux
Ben justement... 2 X-Boites avec des modchips pour ne pas avoir à ouvrir la borne à chaque fois... aucun accès au net... le "X-Boite En direct" c'est pas terrible :cry:
BigPanik
La seule solution pour le moment c'est d'avoir deux connexions Xbox Live.
BP
?? y'a pas moyen de lancer 2 xbox avec outrun2 en reseau local ?
y'a pourtant une icone dans les menus (pas accessible illico menu, faut aller cliquer 3 fois direction droite),  pour avoir du Lan ?    dixit 8 joueurs possibles ?!
BigPanik
sisi outrun 2 no problemo. Mais Burnout y a pas moyen.
BP
je croyais etre content et betement... les ps2 demandent un fichier configuration reseau,  on était sur le menu multijoueurs,  on y croyait à qq secondes de lancer la partie... et zut  :? .
comme les 2 consoles avec disquedur ont des lecteurs quasi hs,   reparti sur la 3e fonctionnelle,  tenté de lancer un paramétrage reseau "automatique" par le disque d'acces reseau et sauvegarder sur les 2 cartes mémoire des consoles installées avec disquedur.
est-ce la bonne procédure pour la configuration reseau ?  ou faut t'il lancer une installation manuelle avec IP déterminée ?!   je pourrai tester que demain soir à nouveau ce bardas  :hurle:  :oops:
et comment réagissent les autres jeux possibles en reseau ?  (iriswar mentionnait gt4 galérissime à configurer ?!)
iriswar
C'est pour outrun 2006 que tu essayes ?
la config est automatique en lan, il suffit de linker avec ton cable ethernet croisé, et le lan se lance, pour les autres il faut bel et bien un fichier de config reseau, si mes souvenirs sont exacts, la config est dépendant de l'ID de la ps2, cad qu'il faut la faire sur la ps2 qui va la faire tourner.
Y'a 2 options :
- tu change l'id des ps2 qui n'ont plus de lecteur viable (y'a un soft qui s'appele idchanger a lancer avec un utilitaire sur CM) pour qu'elles aient toutes la même id.
- de memoire des jeux comme timesplitters 2 ou ssx3 ont un module de creation de fichiers de config, il suffit de lancer le jeu depuis le dd et de creer la config.
Tiens moi au jus, si tu veux je reesayes pour être sur du jeu qui va bien.
merci de la précision fatale,  ahah donc déjà y'avait un os,   je croyais que la connection reseau passait par le cable ilink  :x  :oops:   (ça semblait si logique pourtant... c'est pas comme ça que ça marche pour time crisis?)
iriswar
Ben non, lan, c'est avec l'adaptateur reseau et avec un cable...reseau :lol:
Y'a assez peu de jeu qui gere le ilink
