Un switch sur les Hantarex ????????
Démarré par SPY, Mardi 02 Décembre 2003, 13:35:33 PM
SPY
voilà j' ai une borne avec écran Hantarex MTC 9000, j'ai recemment acheté un arcadevga et un i pack. le site d'ultimarc dit qu'il serait possible avec un hantarex de réaliser un cable vga fait maison  :?
:arrow:
"All VGA cards (including our ArcadeVGA card) produce a RGB signal level of 1 volt. Game boards use a level of 5 volts. But Wells-Gardner and Hantarex (and many other) monitors are specc-ed to accept 1 volt or 5 volts (Hantarex have a switch, W-G have a pot). So for these monitors you can make your own cable or use our pre-stripped and labelled VGA breakout cable. "
Mais j'ai beau chercher avec le manuel et tout je touve le switch dans la doc (le SW3 dans le manuel) mais pas sur la carte!
Si quelqu'un auurait une info pour faire avancer le chmiblique ainsi qu'un plan du cable car celui sur le site de ultimarc me parrait bizarre (http://www.ultimarc.com/monfaq.html#monitorcable">http://www.ultimarc.com/monfaq.html#monitorcable</a>&#41;...  ;)
Invité
max
Slt Spy !
Pour ce qui est du cable VGA il y ades infos sur mon site :
http://membres.lycos.fr/arcadeaddict/vga.htm
Pour l'histoire du switch 1v et 5v g moi aussi un MTC 9000 mais g jamais regardé ça! Ca marche pourtant ... je vais regarder sur la notice kan meme ...
SPY
merci pour le shemas en effet celui ci ressemble plus a mon cable vga.
j'essairai sans ce switch l'exploitant qui m'a vendu la borne m' a dit que ça ne risquait rien.Andy de utimarc m'a répondu quand à lui par email :
:arrow: I can see it in the picture on page 13 in the manual. If it is not on the monitor then it's probably not a MTC9000 Maybe it's an MTC7000 ?
Andy
-----Original Message-----
Subject: where is the switch for hantarex mtc 9000
hi, i buy an arcade vga and 1 ipack
i'd like to conect the arcade vga on my hantarex mtc 9000 with a vga cable.
i read this on your site :
"All VGA cards (including our ArcadeVGA card) produce a RGB signal level of 1 volt. Game boards use a level of 5 volts. But Wells-Gardner and Hantarex (and many other) monitors are specc-ed to accept 1 volt or 5 volts (Hantarex have a switch, W-G have a pot). So for these monitors you can make your own cable"
can you tell me where is the switch you're talking about please?
I send you the manual for the hantarex mtc 9000 screen.
I think it's the sw3 switch with this manual but i don't find it on the real board!
I hope you can help, thanks ;)"
Comme vous voyez mon anglais est pas super  :P
Encore une petite question, je n'ai malheureusement pas de multimetre...
une foi le cable dépioté j'ai bien 3 cables rouge vert bleu isolés de autre avec leur masses a chacuns (je pense) et un cable blanc la meme chose isolé avec sa masse ainsi que 4 fil plus petits (orange, jaune, viloet, blanc)
j'essairait de fair une foto ;) ça sera plus explicite
SPY
Voilà la foto si vous pouviez m'éclairer sur les  :?:
le blanc en bas avec son retour c'est la synchro????
et j'oubliai ! il y a egalement le tour métallique (pas tres visible sur la foto)
(je compléterai la foto par la suite pour aider d'autres qui comme moi n'ont pas de multimetre.
merci
Wamadeus
Euh.... c'est que si je me rappelle bien, les couleurs peuvent varier d'un fil VGA a l'autre..... (pas les RGB mais les autres)
Il ne me semble pas qu'il y ait un standard la dessus.
Comme exemple, le mien n'avait que 6 fils (si on enleve les retours). donc les 3 couleurs, 2 blanc (horizontal et vertical que l'on twiste ensemble) et le noir qui etait le ground.
Juste pour eviter un incident facheux au cas ou.....
SPY
ok merci je vai essayer le me faire un multimetre maison avec une pile carée :lol:
SPY
ok c'est bon j'ai trouvé tout les cables  :D  :D
SPY
voilà (j'ai tesé les fils avec une pile, un fil et ma langue  :P  :lol: )
donc j'utilise les fil 1,2,3, 5(tour métal),13&14 reliés ensembles?
parceque j'ai eu la borne avec sur le connecteur jamma la synchro horizontale et verticale soudés ensemble! alors que l'hantarex 9000 à les deux sur le chassi :?
encore une chose... j'imagine qu'il faut bien isoler les fils inutilisés? une foi tout soudé sur le jamma je boot le pc avec le cd ultimarc et j'installe les drivers.ensuite je m'attaque au ipack.
SPY
j'ai fait le montage que l'on peut voir ici :http://www.omnicade.com/contenu.php?contenu=interfacevideo
c'est à dire que j'ai soudé toutes les masses ensemble et la synchro horizontale et veticale ensemble.
