Problème affichage pcb [RESOLU]
Démarré par sagara-kun, Mardi 01 Novembre 2005, 01:46:18 AM
sagara-kun
Encore un problème.. :oops:
Mais bon quand on débute en arcade on est habitué ^^''
Il s'agit de la pcb rival school ( sony ZN2 ).Le jeu se lance,pas de problème de ce coté la.C'est qu niveau de l'affichage que quelque chose ne va pas.
Des bugs graphiques,genre on voit pas les perso à l'écran précedent les combats.On voit pas les barres de vie mais du noir rayé jaune.
Voila des photos pour mieux comprendre :
écran de selection des persos:
http://img326.imageshack.us/my.php?image=img03349lw.jpg
barres de vie :
http://img326.imageshack.us/my.php?image=img03360hf.jpg
Quelqu'un aurait une idée?C'est possible que ca vienne de la pcb ou c'est obligatoirement du au branchements,alimentation etc ?
Merci pour votre aide :thanks:
gluthecat
Tu as probablement une RAM HS.
Essaye quand même d'augmenter le voltage de ton alim, de retirer les ram/eproms, de nettoyer leur support à l'alcool et de les remettre, on ne sait jamais.
sagara-kun
merci pour ta réponse,
et si la ram est vraiment morte il faut que je la remplace je suppose,c'est faisable sans trop de bidouille ca?Ca coute cher?
gluthecat
Aucune idée, et puis faut trouver celle qui merde, avec Mame cela doit être faisable si le jeu est émulé. Il suffit d'enlever les fichiers de rom un a un et de lancer le jeu à chaque fois jusqu'a ce que tu tombe sur ton pb, tu sera alors celle qui est zobbée.
Citation de: gluthecatAucune idée, et puis faut trouver celle qui merde, avec Mame cela doit être faisable si le jeu est émulé. Il suffit d'enlever les fichiers de rom un a un et de lancer le jeu à chaque fois jusqu'a ce que tu tombe sur ton pb, tu sera alors celle qui est zobbée.
"zobbée"?????
:D  :D  :D
mypumass
Je sais que pour un Double Dragon sur Arcade, j'avais un probleme d'affichage notemment quand le bonhomme montait sur des murs ou autres et enfait ca venait du fait qu'il fallait toucher le potentiometre afin de diminuer et d'augmenter la tension (de presque rien biensur)
Mais au final le jeu marchait correctement.
Donc je sais pas si ca peut t'aider ou si dans ton cas c'est possible que ca vienne de là mais bon tu peux toujours te renseigner sur ca.
Dreadzone
Tu peux toujours, lorsque le jeu tourne, appuyer sur chaque ram pour vérifier s'il y a un faux contact. Si cela résout le problème, il ne reste plus qu'à ressouder le composant fautif.
DZ
sagara-kun
Merci pour vos réponses les gars :!:
J'essairais tout ca en décembre car je suis reparti pour mes études en Allemagne..T___T
sagara-kun
Juste pour dire PROBLEME RESOLU  :!:
En fait ça devait être de la poussière ou je sais pas quoi parcque je suis reparti pour les études,pendant ce temps j'ai laissé le jeu dans son carton,et deux mois plus tard je rentre,j'éssaie,ça marche nickel,et depuis plus de problème :
:idea:
deltaone
faut dire merci au petit lutin qui qui sont passer pendant ton absence et qui on verrifier les composant de la carte 1 a 1 afin de remplacer ceux qui etait HS  :D
gluthecat
C'est pour ça que quand une pcb ne fonctionne plus, il peut être utile de la laver à l'eau tiede savoneuse en la brossant. Au mieux elle refonctionnera, au pire ce sera comme avant.
deltaone
Citation de: gluthecatC'est pour ça que quand une pcb ne fonctionne plus, il peut être utile de la laver à l'eau tiede savoneuse en la brossant. Au mieux elle refonctionnera, au pire ce sera comme avant.
non pas a leau savoneuse mais a l'eau de javel  :o
Wapata
si si  :D
à l'eau et au savon  :smile:
yves
et à la brosse soupple , ça marche pas mal  ;)
yves
sagara-kun
Je vous avoue que je suis bien content de pas avoir eu à la laver à l'eau et au savon,ça me fait peur moi ça :?
Merci aux petits lutins ouais,mais surtout merci pour vos conseils et aide :!:
Llo
Ou alors, tu possèdes un formidable exemplaire de carton magique qui répare les PCB!  :evil:
bon ok, je  :fleche:
