PC2JAMMA et Windows ?
Démarré par zaille, Mercredi 02 Novembre 2005, 17:23:22 PM
CryingFreeman
relis le post la reponse est dedans  :cool:
Joce4
ba qd je relis le post tout le monde parle de pad snes y a que toi qui dit utiliser des pad psx (mais tu n'en es pas sur  :x )
Peux tu me dire si effectivement ce sont les pad psx qu'il faut utiliser et dans ce cas dois-je réinstaller le driver  ?
mioux
Citation de: "Il me semble que c'est DOCyoyo qui"Juste un truc , il te faudra ajouté 3 fois le controlleur , car le pc2jamma c'est un hack de 3 pad snes, un par joueur et un pour les boutons de "service".
:P
Joce4
Bon ba dans ce cas là  c'est que je suis pas tout con  :D
c'est bien ce que j'avais fait !!!!
donc pourquoi ça ne fonctionne pas avec AtomicFE 0.14 (seul le joy du joueur 1 fonctionne mais pas les boutons )
et puis comme je le disait plus haut une fois sur 2 il se bloque j'ai juste le son  mais plus aucun controle !!!!
:P
mioux
Dans le panneau de configuration, si tu teste tes joys... les 3 répondent ?!?
DOCyoyo_49
bon allez hop on va developé un peu  :smile: ,
Une fois quie tu a instalé dpad, tu a dans panneaux de configuration-> controleur de jeux puis ajouté , la tu selectione dierctpad pro :
Tu fais ok !
Tu en instal 3 :
Apres tu selectione le 1er , propriete , puis dans l'onglet configure :
Tu met a controlleur type snes pour les 3, et en ID, pour le 1er tu mes id1 le second id2 et le dernier id3 !
Apres tu test en bougant tes joy du player 1 pour l'id 1 les boutons sur la carte pour id2 et le joueur 2 en id 3 !
Si tous marche dans windows c'est bon !
Pour mame tu active le joy , tu fais tabulation input générale et tu configure tes boutons !
Par contre ton pc2jamma est bien alimenté ? soit pas l'alim du pc soit pas le jamma mais pas les deux en meme temps sinon pufffffffff  :lol:
DOCyoyo_49
Citation de: "Joce4"
C'est normale atromic tu peut le controlé qu'avec le player 1  :D
y'a aucun intéré a ourvoir choisir son jeux et avec le player 1 et le 2 !
Joce4
donc j'ai suivi les instructions http://cbud.raphnet.net/snes/psxpad/
alors dans le paneau de config:
- le Psx Gamepad 1 (joueur 1)  fonctionne tres bien
- le Psx Gamepad 3 (joueur 2)  fonctionne tres bien
- le Psx Gamepad 2 (les boutons start à  priori) ne fonctionne pas
DOCyoyo_49
je peut pas te dire si sa marche avec psxpad, moi j'ai teste avec dpad et sa marche tres bien que ce soit sous win et sous mame !
Dl le et test !
Joce4
oui j'ai bien compris Doc que seul le player 1 peut controler atomic mais ça n'explique pas pourquoi les boutons ne fonctionnent pas (meme ceux du player1)
ensuite je vois que tu utilise dpad comme driver je vais peut être desinstaller psxpad alors
Joce4
Existe t il une version de directpad compatible avec windows XP ???? car je ne trouve que des version windows 9x ou 2000
mioux
2000 et XP sont très proche, donc celui de 2000 devrait passer
Joce4
ok merci j'essayerai ça ce soir
