Réflexions sur le matos Sanwa - différents modèles toussa
Démarré par Pyroflam, Dimanche 06 Novembre 2005, 12:22:00 PM
Pyroflam
'lut
Toutes les réfs sont ici mais c'est en japonais alors pour capter les diférence c'est chaud : Sanwa jp
(en haut à  gauche il y'a plusieurs pages (1 à 5)
1 - Quelqu'un peut-il me dire la difference entre ces joysticks : JLF-TP-8Y, le JLF-TP-8Y-SK et le JLF-TP-8C
(a part les mounting plate)... Surtout la difference entre le 8Y et le 8C.
2 - Si ils y'a une autre difference que l'absence de connecteur special astrocity entre le JLF-TP-8Y et le JLF-TM-8
3 - Si c'est absolument certain qu'on ne puisse pas monter un mounting plate JLW sur un joystick JLF ?
4 - Si c'est absolument certain qu'on ne puisse pas monter un octogonal restrictor plate GT-Y sur un joystick JLW-TM-8 ?
Car moi ce que je cherche c'est d'avoir le JLW-TM-8 MAIS avec le GT-Y... ou le JLF-TM-8 MAIS avec une mouting plate JLW.
A part ça je vais tester un fournisseur direct du japon... On m'a dis que les prix étaient plus que correct. Je teste et je vous en dis plus.
Merci d'avance !
gluthecat
Le manche et les plaques de montage.
Oui les microswitchs.
§Je crois que c'est possible
Certain.
Va sur starcab.net mes prix aussi sont plus que correct et tu ne t'ennuiera pas avec les douanes et les fdp.
Pyroflam
Citation de: gluthecatQuelqu'un peut-il me dire la difference entre ces joysticks : JLF-TP-8Y, le JLF-TP-8Y-SK et le JLF-TP-8C
Le manche ----> tu peux préciser stp ?
Oui les microswitchs.  ----> tu peux préciser stp ? C'est un autre marque, ils sont moins bien ?
:thanks:  :thanks:
gluthecat
Sur les TP les microswitchs sont montés sur une PCB avec 5 fils en sortie (masse, droite, gauche, haut bas). C'est plus pratique pour le cablage de certaine bornes.
Sur les TM ce sont 4 microswitch classiques.
Sur les SK il y a une douille noire en plus qui se met sur la tige. J'imagine que c'est pour éviter de voir de la rouille au fil du temps à  cause de la transpiration.
Pyroflam
Citation de: gluthecatSur les TP les microswitchs sont montés sur une PCB avec 5 fils en sortie (masse, droite, gauche, haut bas). C'est plus pratique pour le cablage de certaine bornes.
Ok c'est bien ce que j'avais remarqué... la prise speciale astrocity... Mais la marque des microswtichs reste la même.
CitationSur les SK il y a une douille noire en plus qui se met sur la tige. J'imagine que c'est pour éviter de voir de la rouille au fil du temps à  cause de la transpiration.
Je l'ai vu aussi le coup de la douille noire mais entre le 8Y et le 8C là  par contre je ne vois pas du tout. A part peut-être le connecteur qui se trouve à  droite du joy et non pas en haut. (a priori cela doit être la seule difference.
Merci.
