Mini Borne de Totoro ^^ (90%)
Démarré par Totoro, Mardi 08 Novembre 2005, 11:05:55 AM
corsen
Rien à dire, TERRIBLE!
Comme quoi, la simplicité surprend toujours.
BRAVO  :!:
tibo
Le site est bien, manque plus qu'un petit lien vers ton super wallpaper  :P
Fonzie
Citation de: tiboLe site est bien, manque plus qu'un petit lien vers ton super wallpaper  :P
Entièrement d'accord  :!:
Totoro
Bonsoir,
L'écran est un pauvre 15" crt de mauvaise qualité... Je pense le remplacer par une TV quand j'en trouverais une pas trop chère...
Les jeux de flipper, c'est uniquement ceux de Mame... Est-ce que vpinball fonctionne en vertical ? si oui, je regarderais si il tourne sous wine...
Je ne trouve plus le site officiel du jeu d'où est tiré le wallpaper, mais un coup de google donne : wallpapers Light and Darkness  :D
demether
non , vpinball ne marche pas sous vertical, du moins aux dernieres nouvelles!
j'avais réussit à le faire tourner en vertical en bidouillant les parametres windows pour que le bureau s'affiche en vertical, mais l'affichage etait pourri.
a+
lionnel2
pas mal le pc sous linux, perso un tuto pour instaler sa borne sous nunux m'interesserait pas mal, bien que pour l'instant je suis debutant de chez debutant en la matiere (j'en suis à peine à savoir complier, enfin essayer  serait plus juste
Totoro
Attention, le temps où fallait tout compiler (noyau, ect...) sous linux est fini ^^ (même si c'est toujours faisable, voir nécessaire pour du materiel exotique)...
Pour la mini borne, la seule chose que j'ai due compiler, c'est AdvanceMenu et AdvanceMame  (et ça se résume à taper 3 commandes et attendre..)
Maintenant que j'ai vu ce qu'il fallait pour faire tourner une borne sous Linux, je vais l'installer sur mon autre borne en essayant d'optimiser... Je prendrais des notes au passage pour faire le Tuto...  Mais il faut que je trouve d'abord ce qui a grillé dans la borne...
seyz
Dans le but de me faire une mini également, pourrais tu filer quelques infos sur les cotes de la borne ?
Merci d'avance!
Totoro
Attention c'est juste pour te donner une idée.. On le voit peut-être mal sur la photo mais il y a pleins d'angles un peu partout... par exemple la hauteur du contrôle panel est 11 à l'avant, mais 14,5 à l'arrière...
le (int) signifie "intérieur"... car les paneaux gauche et droite dépassent un peu partout...
seyz
Merci voisin!
Ca me donne des cotes significatives. Apparemment, 60cm de haut, c'est presque standard car les différents projets de minicab tourne autour de cette mesure.
Totoro
A partir du moment où tu veux une mini borne de forme classique, tu n'as pas trop le choix sur la hauteur... en gros : en bas, 12 cm pour le pc, au milieu 40cm pour l'écran, et en haut 8cm pour le marqué... donc environ 60cm...  :smile:
