[résolu] Alors ça c'est un problème d'écran chelou...
Démarré par kaneda56, Mercredi 16 Novembre 2005, 21:20:04 PM
CryingFreeman
normalement sur les chassis tu devrais trouver trois potards pas trop loin de la tht qui correespondent au gain en entrée de tube (en tout cas sur les hantarex ca existe alors pkoi pas les nanao). p-e aussi direct sur la carte au cul du tube faut voir.
après un rapide coup d'oeil il semble que les potards sont sur la carte au culot du tube, notamment 3 estampillé "cut off" et qui correspondent aux trois couleurs... On croise les doigt et on attend demain pour aller mettre les mains dans le cambouis... J'espère que c'est reglable moniteur allumé, autrement je suis pas sorti des ronces lol
Merci encore legende, ca fait une paye que je cherchais le manuel de l'astro :idea:
legende-oubliee
CitationJ'espère que c'est reglable moniteur allumé,
fait gaff quand meme, tu connai le dicton, "sega c'est plus fort que toi " :?: .
Et yop les gens :D  :D
Mon problème a donc effectivement trouvé sa solution dans les trois potard de couleur estampillés "cut off", qui servent manifestement à donner un seuil minimum en dessous duquel la couleur ne s'affiche plus.
Quelques réglages effectués au péril de ma vie (bah oui, les potards sont sur la platine, relativement accessibles, mais j'ai du faire ca écran allumé sur une mire  :?
Bon je suis vivant, c'est la principal, et mon image a repris du poil de la bete (en fait c'est meme mieux que ca, elle est sublime. On dira ce qu'on voudra des moniteurs nanao des astros, moi je les trouve géniaux. Au passage ca m'a quand meme permit d'utiliser la mire pour la première fois, qui m'a vraiment bien aidé. Première étape: ajuster le cut off sur les trois couleurs avec luminosité a fond, ca donne deja une idée de la place des potards. Puis lancer le jeu, trouver le seuil de luminosité approprié, retourner à la mire et affiner le reglage avec les cutt off et les potards de gain pour que les trois couleurs soit au meme niveau.
Une chtite photo avant-apres pour vous donner une idée:
J'avais deja commencé à regler (c'était pire avant :P ) mais on voit bien le vert prédominer en bas du spectre lumineux, du coup, des que le bleu et le rouge ne sont plus là, le blanc vire au vert au lieu de virer au gris...
Ici les trois couleurs sont correctement équilibrées, et le blanc devient gris et non plus verdatre au fur et a mesure de l'assombrissement.
Merci à tous pour votre aide et surtout légende oubliée pour le lien du manuel, sans lequel je n'aurais rien pu faire! :idea:  :idea:  :idea:
