ROADTRIP & WIP 97% Wapata \_1_/
Démarré par Wapata, Dimanche 27 Novembre 2005, 21:53:52 PM
Wapata
dans la série "nettoyons gaiment":
pour avoir les photos en plus grandes
le joy, je l'huile ou je le graisse ?
si je le graisse, je le fait seulement sur les boules ?
bonne nuit !
EDIT: refonte des liens images
Wapata
bon, un new post quand même...
alors, j'en était là:
et... :hurle: :hurle: :hurle: mais quel connnnnnn !!!
vous ne voyez pas ?
toujours pas ?
bon là ca y est, vous avez compris, j'ai soudé tout le player 1 en passant du mauvais côté du bois  :cry:
je suis partant pour faire une bonne pause avant de reprendre ca...
gluthecat
Hahaha
Dommage que les stick soir pas à microswitch sinon cela aurait été facile de permuter.
Mais bon tu peux tjs le faire t'auras moins de soudure.
Wapata
t'as pô compris le soucis...
regarde bien les photos..
tout est parfaitement bien soudé, le problème est ailleur :alien:
DOCyoyo_49
mais quel boulet  :lol:
Allez hop c'est partis pour la séance de désoudage-resoudage  :smile:
Oh le c*********************n :lol: , allez bon courage pour le soudage/dessoudage...
Wapata
alors:
intégration:
désintégration:
nouveaux emplacements:
nouveaux bis:
et sinon,
wanted:
il me manque 8 petites vis pour les supports monnayeurs, ainsi qu'un dirigeur de pièce (tout en haut) avec le ressort et tout pour le bouton...
et sinon, pour si qqn est dans un jour de bonté, il me manque aussi deux monnayeurs ;)
Merci à qui suit !
ps: je m'éclate le dos... l'écran passe pô là où il devrais...)
amusant, pareil j'ai rien trouvé de pire,  fil uni rouge  8O,  bof c'est pas la mort souder-ressouder quand on est pile dans le bain, c'est la préparation, découpe, préchauffe d'un pourri fer à souder,  et surtout étamage de fils qui me gonfle pas mal ... :?
ouaip les bornes de high_cobra, faut aimer bricoler  :D ,   bon j'ai vaincu la premiere,  videojoker tout refait jamma avec ajout obligé d'un panel sticks & boutons donc ça va  :cool:
mais soucis du côté console à intégrer avec ce damné 1881 qui me gonfle, tout à revoir là  :twisted: ,  mais je dois repasser case départ comme toi pour l'autre,  brrr fait trop froid au garage en plus  :?
demether
c'est pas mal, tu te casses bien le c*l on dirait wapata!
bon courage pour la suite
a+
Wapata
Merci :p
oui, wapata est mon dieux  :D
par contr, première problème, tout marche, sauf quand je connecte l'écran  :D  :D  :D
écran blanc, plu de démarrage du jeu...
et pourtant, l'écran est bien soudé à sa place...
j'ai juste un petit doute:
violet= masse vidéo et gris= synchro c'est bien ca ???
Wapata
bon.. je suis certain que le cable vidéo est bon, par contre
il y a un switch au dessus du connecteur de l'écran, MTC9000
et lui ,je ne sais aps si il est dans le bon sens, pouvez vous me le dire ?:
apparement non.... donc moi, je vais vous le dire, il était dans le bon sens... pas come sur la doc..
Wapata
bon okay, alors:
symptômes:
écran déconnecté du jamma:
le jeu marche, le son marche, les crédits marchent, les boutons ont l'air de marcher..
tout ça à l'oreille...
écran connecté:
écran blanc (beau blanc), le jeu ne marche plus... y  a plu de son... mais le HP buzz quand même.. et.. écran blanc..
le câble de l'écran sur le jamma et strictement identique à l'ancien...
que c'est il passé ?  :cry:  :cry:
I NEED HELP...
au fait:
écran: MTC9000
ben en fait il s'est sans doutes passé que le transfo 220/110 nettoyé marche mieu... mais qu'il a un gros appel de courant
(transfo à changer un jour ou l'autre..)
Wapata
hum up hum...
bon, écran déposé à terre, comme une TV.. sa marche...
écran dalle en haut, tube en bas et vertical, ca marche plus
et écran posé comme je le souhaite.. marche pas non plus
que es ce que cela peut il bien être ?! :hurle:
pourquoi par terre ca marche ?! :hurle:
y a quoi qui par le poid peut faire que plus rien ne fonctionne ?! :hurle:
ouinnnn :cry:
EDIT:
bon...
blanc=>yes ... fuse..
mmm, le fusible qui serait okay ou pas celon la position... ca tiens du support fusible ca..
je vais tester !
RE-EDIT:
bon.. les fusibles sont okay..
quand je fait ON, marche pas, mais si je fait enssuite OFFON (à lire très vite) ca marche tout nickel..
enfin, tout ?
non, un irrésistible village...hum :x  désolé, le stress
une irrésistible erreur (peut être due au documet de référence ?...) s'est glissées dans mon cable parfait...
LES JOUEURS SONT INTERVERTIS !
RHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  :hurle:  (hurlement primaire)
merdeuuuuuuu !
bon... je vais inverser tout les switch et les joys... si je peut..
bon voila c'est fait... (je suis bien sûr passé par le stade, joy sens dessus dessous... les deux...)
Wapata
dans la série "t'as pas finit d'en bouffer"
tout est maintenant okay... pour le lancement en double allumage.. mystère mais bon...
par contre, bien sur, la carcasse de l'écran DEPASSE DERRIERE ! et on ne peut pas fermer la porte...
gruml... :arrow:
bon, il faut que je me trouve une autre borne pour les jeux horizontaux :cool:
bon, alors ?
personne n'a de vis pour monnayeurs ? et supports de monnayeurs... et monnayeurs?
Merci à ceux qui suivent...
Wapata
dans la série, j'en ai pas finit avec mon monologue, le probable dernier épisode:
alors voila,
j'ai finit le grosse majeur partie du boulot de mes priorités:
j'ai même trouvé un concurrent...
mais bon, elle est plutôt nul... elle perd souvent...
(m'enfin.. y faut dire que le panel métal est froid alors pour poser les papattes...)
Voila !
@+ tous !
Salut, content que tout remarche comme il faut... Tu vas pouvoir bien t'éclater maintenant... Désolé de ne pas avoir répondu à ton message de Samedi mais ce we j'était en campagne loin de toute trace de civilisation (comprendre : Pas d'internet et téléphone portable qui capte quand il a envie...)...
