Aie Aie Aie! Petite image sous ecran 25'MK1 et PC2JAMMA...
Démarré par Guyoxyde, Jeudi 15 Décembre 2005, 10:31:49 AM
demether
une reinstall à l 'arrache...hum hum.
bon, ensuite, suis ma procédure à la lettre: sinon, impossible d'isoler le probleme. je suis pas devin non plus  :lol:
n'oublies pas de verifier que tu n'as pas mille advmame.rc aussi.
a+
Guyoxyde
Et bien!!!!!
C am'en aura fait couler de la sueur et je vous dit, de la froide!!!
Ca y est, les jeux se lancent a nouveau!!! OUAI!!!!!!!!!!! :!:
Bon, j'ai plus de sons sous arcadeos mais ca c pas plus mal, voire je sais comment les remettre à peu pres...
Le truc c'est que les jeux se lancent mais pas avec la bonne config video.
J appuie sur les touches du clavier et je lance standard vga 320x240 env jusqu'à ce qu'ils soient en super plein ecran!!!
Je sauvegarde pour tous les jeux a la meme config avec alt.
Sinon je me rappelles plus, on peut mettre cette resolution qui est super bonne par defaut avec advv non? :x
Vive le DOS!!!
Guyoxyde
Je suis alle dans mame\advv.
J'ai mis par defau le standart 320x256 qui allait et regle la mire.
PUIS valide par defaut avecf la barre espace.
et sauvé.
C ca qu'il fallait faire? :smile:
demether
hum, mon advv est un peu rouillé  :P
mais oui, une fois réglé le réglage de base correctement effectué avec advcfg, c'est avec advv qu'on regle les resos au cas par cas.
Pour créer des resos custom, tout est parfaitement expliqué dans le tutorial advancemame dans cette meme rubrique.
le son dans arcadeos, ça peut se regler directment dans les options arcade OS (start2)
a+
Guyoxyde
Par contre, pour des jeux comme MAZINGER Z (et oui je l'ai!! Superbe!!), ou il est prevu pour un ecran vertical, y a une manip particuliere?
Parce ke j'ai pas le haut ni le bas...lol!
Tx! :smile:
Guyoxyde
Merci demether!!
Je vais aller manger quand meme, et je crois ke j'ai assez bidouille pour aujourd'hui!!!
Je reviens de loin la, donc profitons deja de ce ki est realise...
Le reste un autre jour!!
Encore merci, et on reprends dans kkes jour!!!mdr!
Merci. :smile:  :|
demether
bah  pour les jeux verticaux,  comme indiqué dans le tuto advancemame, tu fais tab durant le jeux, puis history (je crois que c'est çà) là ou c'est marqué la reso et la frequence originale de la pcb, tu la notes sur un papier.
tu vas dans ADVV, tu crées une reso selon les meme critires, puis tu testes avec la mire et tu arranges en fonction de ton ecran. Evites les effets style integer, etc...comme je l'ai déja dit. ensuite, sauve et mets un nom genre mazinger.
tu relances le jeu, tu mets cette reso crée, puis tu fais "save pour tous les jeux ayant la meme reso".
tu fais de meme avec tous les jeux posant des problemes. petit à petit , tout sera parfaitement adapté à ton matériel.
cela marche avec l'ecran verticla ou horizontal.
a+
Guyoxyde81
Salut!
Ca avance, petit à petit.
Les chargements des ROMS sont toujours longs, quelqu'un aurait une astuce?
Et surtout, je ne peut pas sortir des jeux quand ils sont lances, sans avoir a puyer sur la touche esc (echap) du clavier.
C'est embetetant car il faut ke je souleve a chaque fois mon control panel...
En appuyant simultanement sur p1start et p2start ca devrait marcher non?
Moi ca ne marche pas, et c'est sur on, enable, ou ok je ne me rapelles plus, dans arcadeos pourtant...
Y'a un truc à faire?
Thanks for all!!!! :smile:
