Probleme de son avec Mame32
Démarré par neoch, Lundi 19 Décembre 2005, 18:53:02 PM
neoch
Bonsoir
je rencontre un pb avec mame 32 au niveau du son
par exemple: au lieu d'avoir un clair et franc "Metal Slug X", j'obtiens un "Me--metal Slug I--X"
bref le son est doublé
qd je prends un item, au lieu de me faire "clic", ça me fait 'cli--clic"
est-ce qqu'un verrait une solution??
je tourne avec un AMD 1.6GHz 512 Mo de Ram et win XP
ce Pc est branché sur un jpac dans ma borne
ce qui me surprend c'est quej'ai carrément la meme config sur mon PC et que n'ai pas ce probleme
sboillon
Chez moi, cela fait ce genre d'hésitations sur les sons lorsque Windows XP insiste pour afficher une petite fenêtre d'information dans la barre des tâches.
Comme Mame est en plein écran, tu ne t'aperçois pas qu'il a fait sortir la bulle d'information. Tu la vois dès que tu quittes Mame ou ton front-end.
Il y a surement moyen d'éviter les notifications automatiques de Windows, mais je n'ai pas encore pris le temps de chercher.
Stéphane
Stéphane
mioux
Citation de: "sboillon"Il y a surement moyen d'éviter les notifications automatiques de Windows, mais je n'ai pas encore pris le temps de chercher.
Salut
T'as 2 solutions pour ca :
[list=1]
  • TweakUI peut desactiver les "balloon tips" (bulles d'infos ^^)
  • XPLite qui permet de désinstaller les composants de windows qui ne sont normalement pas désinstallables
    [/list:o]
neoch
Citation de: "mioux"
Salut
[list=1]
    [/list:o]
Bonjour
ok sboillon, tu penses que ca provient des bulles de Win XP
mioux ce que tu m'as listé, c'est des applications? car je ne connais pas du tout c'est 2 noms.
si oui, on peut les trouver facilement?
la seule différence entre mon PC qui fonctionne sans probleme et ma borne qui a ce pb de son est l'OS: respectivement XP home edition et XP professional
franky
tu peux aussi essayer xp antispy
qui te permet de desactiver pas mal de chose assé simplement
neoch
Citation de: "franky"tu peux aussi essayer xp antispy
Salut
ok
celui la je l'ai
je viens de tester avec l'option "run in a window" et j'ai déjà moins de pb
sboillon
Chez moi, le problème apparait dans la borne avec un XP Home.
Stéphane
Stéphane
neoch
Citation de: "neoch"
Salut
ok
celui la je l'ai
Salut
un petit pb tout de meme avec l'option run in a window: le son sature de tps en tps
mioux
Oui ce sont des programmes que je t'avais donné
TweakUI c'est pas compliqué, google -> tweakui -> j'ai de la chance :D
Pour l'autre, je sais pas où il faut la télécharger, tout ce que je sais c'est que c'est un shareware et qu'on ne peut pas tout désintaleer (par exemple on ne peut pas désintaller le centre de sécurité qui me  :twisted:  :twisted:  :twisted: avec son firewall (j'ai beau cocher "j'utilise un firewall autre que je contrôle moi même" il me le réactive tout les 4 matins !!! maintenant "A pus centre de sécurité" )
Hello!
Est ce que ton mame32 est en config de base? Tu n'a pas rajouté de buffer de son ou autre? Essaie de changer ton mame 32 par une version optimisée pour ton proc...
En quelle résolution lances tu tes jeux??? J'ai remarqué que quand un jeu n'est pas lancé dans sa réso d'origine, le sonatendance à merdouiller un poil, ca vient peut etre de là.
neoch
Bonjour
oui mon mame 32 est en config de base
quelles sont les versions optimisées pour mon proc?
j'ai déjà bien galéré à chopper une bonne version de mame32
la résolution est sur auto
Suggestion: désactive l'option hardware stretch, active tripple buffer et vsync dans les options vidéo, repasse en plein écran et dis moi si ca change quelque chose :smile:
neoch
Salut
bon j'ai essayé un truc
résultat son niquel mais image réduite donc j'ai étiré mon image a l'aide des potard mais je trouve cette fois ci que l'image est un peu "fuzzy" qd il y a du mouvement
ce que j'ai fai: j'ai mis tout ce qu'il me proposait dans "use direct draw" ou un truc comme ca
neoch
Bonsoir
j'ai changé un peu ma config
j'ai retiré le triple buffering
résultat: j'ai plus ce pb de dédoublemetn des sons mais maintenant j'ai le son qui sature par moment
Scoobydou
Salut Neoch, ..... et bonjour tout le monde !!!
Un p'tit up sur ce post, car je viens de changer de version Mame (v101) sur mon PC borne et je rencontre le même problème que toi au niveau du son  :twisted: alors que sur mon PC bureau (identique à mon PC borne) je n'en ai aucun ?!?!?!
Quoique quand je dis identique : j'ai une Arcadevga sur mon pc borne
Mais je ne pense pas que ce soit un conflit de matériel, vu que sous mame v0.97 : no problemo  :evil:
En tout cas je voulais savoir Neoch, si tu avais, de ton coté, résolu ce problème ???
Bon en attendant, je test les suggestions de Kaneda  :idee:
Scoobydoo.........bydooooooooooooooooooooooooooooo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
