Tit soucis J-Pac USB
Démarré par louccio, Mardi 20 Décembre 2005, 10:26:54 AM
louccio
Bijour à  tous,
Mon problème est très simple : Pourquoi lorsque j'allume le PC ( qui tourne sous XP Pro ), mon J-Pac USB n'est pas reconnu systhématiquement, je suis obligé soit de débrancher et rebrancher la prise USB soit rallumer le PC......pas vraiment cool !!!
Merci de vos renseignements pour éventuellement corriger ce problème.
Paluches à  vous tous et puis Noyeux Joà«l  :lol:
sboillon
Ton JPac est branché directement sur le PC ou à  travers un Hub usb?
Si ce n'est pas le cas, essaie de le brancher directement au PC sans intermédiaire?
Si tu as un PC un peu ancien, le support de clavier USB est-il bien paramétré dans le bios? Normalement ça ne joue que sur le Dos, mais ça ne mange pas de pain de l'activer...
Sinon, utilises-tu un clavier USB en parallèle au Jpac? Si c'est le cas, essaie d'utiliser un clavier avec une prise PS/2 au cas o๠ils rentreraient en conflit.
Stéphane
Stéphane
louccio
Lut,
Bas j'men vais vérifier tout ça,  :smile: , ce qui est déjà  sur, c'est que le J-Pac est branché direct au Pc, sans intermédiaire....reste plus qu'à  voir dans le bios.
:| Merci pour le tuyaux.
Paluches
