polo 25" et tht, HELP
Démarré par jofjof27, Mardi 20 Décembre 2005, 18:24:56 PM
HI
Nan j'crois pas..
Du coup j'ai trouvé la doc que je cherchais je crois enfin c'est en italien c'est la manip pour switcher un Polo 2A en 15khz// 8O
CryingFreeman
LoOoL Hi mais nan j'ai pas de dent contre jof,
j'ai juste passé plusieurs jours à essayer de le dépanner car il a demandé ça ca fait un moment... c'est quand meme chiant d'expliquer et réexpliquer des trucs... moi je serais content pour lui si ca remarche c'est juste que la recherche c'est pas comme si c'etait rare une doc de polo ...
faut pas non plus attendre que tout tombe du ciel (meme si j'ai deja fait l'effort d'expliquer maintesn fois sur irc)  :?:
HI
Yep j'ai une image verte aussi sur un 900E tu passes quand tu veux  :lol:  :lol:
Vige
salut
si tu me donne le type exact de ton moniteur (Polo1, 2, Star...)
Je devrais pouvoir te scanner le schéma.
Pour info, des LM 1203 j'en ai pas vu claquer des kilos, par contre des résistances ou des transistors vidéo HS, c'est beaucoup plus fréquents.
Quand au tube, même si ça arrive qu'il claque, c'est quand même vachement rare (et pourtant des moniteurs, j'en ai réparé quelques-uns...), par contre j'ai remarqué que le tube est souvent désigné comme claqué par le vendeur potentiel du moniteur de remplacement, ou par le technico qui rame pour trouver la vrai panne.
Patrick
jofjof27
salut vige
et bien j'accepte ton aide avec plaisir car je suis une vrais buse en électronique et j'arrive pas à situer le problème avec le schema  :(
je vais regarder demain pour trouver le modèle exact du moniteur. Malheureusement il n'y a plus aucune étique dessu, donc ça risque d'être difficile mais je vais trouver un max d'information, voir des photos.
Concernant le tube il n'a rien d'après le réparateur qui l'a testé donc c déja un point positif.
Je t'envois ça donc demain, et te remercie déja d'avance pour ta proposition plus que sympatique  :|
JOF
PS: j'ai reçu ma commande aujourd'hui de starcab, alors je vous conseil vivement!!! très bon matos, rapide, sérieux!!!! top top tout ça  :|  :|  :|
jofjof27
Salut.
Alors voici comme promi les photos que j'ai été faire la tantot du moniteur. J'èspere que tu auras de quoi reconnaitre le moniteur car comme indiqué j'ai aucune étiquette sur l'alim ou ailleur...  :cry:
Voici les photos
Voilà l'image, fait pas attention aux lignes je sais d'ou ça vient (en partie de l'image du début du jeu et un réglage sur un potar)
voilà ce que j'ai. J'ai regardé plusieurs x le flowchart et théoriquement selon eux je dois regarder le TR4,5,6 et le TR202, mais bon ça ce situe ou aucune idée je trouve pas (je sais crying tu as tout expliqué sur mirc mais le jof est légèrement dur de comprenur  :o
Enfin voilà j'èspere qu'avec ça on va trouver une piste.
D'avance merci.
JOF
Vige
Bonsoir
j'ai un schéma de Polo sous les yeux, donc:
premier truc à faire vérifier R25 qui doit faire 6K8 (bleu-gris-rouge)
trés souvent elle se coupe.
Si elle est bonne, vérifié T4 (BF859) et T5 (BC548)
Rien qu'en faisant ça, tu as déja éliminé 90% des causes possibles(parmi les plus courantes.
NB:
Pour savoir où se trouve la panne, avant ou aprés le LM1203, il y a une solution toute simple qui est de permuter les amplis vert et rouge par exemple.
dans ton cas, le signal vert sort du LM1203 en pin 20 et le signal rouge en pin 25, il suffit de couper ces deux pistes avec un cutter (1/2mm suffit afin de pouvoir rétablir facilement la continuité ensuite), puis tu soude deux petits bouts de fils qui croisent les deux pistes d'origines. La sortie rouge ira alimenter l'ampli vert et vice-versa.
Si tu as toujours une image verte, alors la panne sera dans la partie aprés le LM1203. Par contre, si elle devient rouge, alors la panne sera en amont de celui-ci.
Perso, je parierai pour R25 coupée.
Patrick
Vige
Petit détail.
Je pense que le gars qui t'a changé le LM1203 a du le faire mais sinon, il faudrait commencer par refaire les soudures de tes transistors sur ta carte.
Sur la première photo on voit nettement qu'une patte est dessoudée sur l'un d'entre-eux...
Patrick
Thierry04
Bonjour
Ton moniteur est un POLO/2 SVGA
le schéma est sur mon site :
http://the.nerv.free.fr/
Bon courage
Thierry 04
jofjof27
merci à vous deux  :D  même si ce language electronique m'est plutot étranger là j'ai quand même une piste pour situer mes recherches. Je vous tiens au courant de toute façon.
JOF
PS: si c un hantarex SVGA je sais mettre une console dessu??
Vige
Salut Thierry04
Je viens d'aller faire un tour sur ton site, je te félicite pour le boulot réalisé.
J'ai pas mal de doc aussi, mais je n'ai pas encore trouvé le temps (ou plutot le courage )pour les scanner.
La partie sur les juke-boxes me rappelle de bon souvenirs, les Seeburgs étaient de belles mécaniques...
Par contre, j'aurai pensé que le moniteur de notre ami n'était pas un Polo2 mais un Polo tout simple (ou Polo1 si on veut).
En effet, les premiers Polo qui sont arrivés après les MTC9110 utilisaient encore leur chassis noirs avec une ossature en métal rond (voir la photo sur ton site du Polo 25"), alors que les Polo2 ont utilisés une ossature avec deux profilés plats.
De plus je n'ai pas vu de DB15 sur les photos.
Mais je suis preneur de méthode d'identification différente.
En tous cas, le schéma de la partie concerné est trés proche sur toute la série Polo, donc pas de problèmes pour utiliser tes schémas.
Amicalement.
Patrick
jofjof27
jofjof27
comme indiqué j'ai changé l'ensemble des composant indiqué,j'ai bien tout fait et là toujours une images toute verte  :twisted:  je pige pas, pourtant j'ai méga bien soudé le tout (merci la tresse à souder) et pourtant rien. Quelqu'un aurait une autre piste?? J'ai vérifié le cablage du jamma et la non plus pas de prob. Je vais tester ce soir avec un signal d'un pc et jpac, mais je doute que le soucis viennent du pcb car sur une ancienne borne que j'avais il fonctionnait parfaitement (la curieusement il fonctionne plus,il est tombé durant le déménagement,c pt'être ça  :oops:  )enfin je deviens dingue, rien n'est facile dans cette passion..... à part biensur acheté du tout fait et encore.
voici quelques images:
(question, le cul du moniteur je peux le toucher sans prendre de jus ou il faut attendre un peux?? si oui combien de temps?)
j'hésite presque à retirer le moniteur de la lethal enforcer et de la revendre 50 euros pour pièce,ainsi j'ai un moniteur qui fonctionne!! car c le dernier truc qui coince, le reste est près (j'ai envie de jouer!!)
Donc help pour pas changer.
LE JOF BELGE QUI RAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLE  :hurle:
