Pistolet pour PC, réalité ou fiction?
Démarré par Fifut, Mardi 27 Décembre 2005, 18:33:28 PM
BiduleΩhm
Les guns pour LCD par principe ça ne peut pas exister... par contre il existe des guns sur le principe de la wii avec une barre à mettre sur l'écran ;)
Pour le reste lisez cet article: http://fr.wikipedia.org/wiki/Pistolet_optique et ce sera bien plus clair après ^-
Mon site
Mon forum
Congratulations !!! You've just created a temporal loophole...
argonlefou
#81
Citation de: Darius le Samedi 30 Juillet 2011, 08:30:35 AM
Autre question également, des guns pour les ecrans LCD existe t"il ?
Oui il y a quelques possibilités pour les LCD (comme dit ci-dessus, à base de barre de LEDs à mettre au dessus et/ou au dessous de l'écran) :
Il y a les EMS Top Gun II (compatibles PS2, XBOX et PC) ou, avec un peu plus de bricolage, le Aimtrak (compatible PC et PS2) du site Ultimarc.
isKa
#82
Quelqu'un aurait un feedback eventuelle sur une solution wingun et guncon2 en francais? ^^.
Je recherche une solution pas trop chère :)
meci
kanotix
Je profite de ce topic pour donner mon avis, j'avais acheté l'ems topgun 2, simple d'installation/config,par contre gros point noir,a la moindre lumière le gun s'affole et devient imprécis, obligé de jouer dans le noir complet.
gegelebricolo
Salut à tous,
Moi aussi, avec ma configuration: PC + arcadeVGA + Ecran de borne en 15 Khz.
Je cherche également à mettre un ou deux pistolet.
Quelqu'un a t'il déjà ce style de configuration et peut il me conseiller sur le choix de lightgun.
Je vous remercie.
gégé
stickcross
Il y a un nouveau gun chez Ultimark mais je sais pas ce que ça donne. En tout cas il a de la gueule comme flingue.
C'est l' AIMTRAK
argonlefou
Citation de: gegelebricolo le Lundi 19 Septembre 2011, 16:30:17 PM
Salut à tous,
Je vous remercie.
gégé
aimtrak ou topgun, les deux marchent quel que soit le type d'écran puisqu'il se basent sur des capteurs à rajouter.
Après faut choisir entre l'option "bricolage" (Aimtrak) ou le "tout fait" TopGun.
D'après ce que j'ai lu ici et là, le Aimtrack est moins sensible à la lumière ambiante et a besoin de moins de recul pour jouer. Mais en contrepartie une fois calibré, si on bouge un peu de quelques pas la visée se dérègle un peu
J'ai deux aimtrack que je n'ai toujours pas eu le temps de monter (j'essaierais de donner mon avis dessus)...surtout pour tester les problème de dualgun avec les émulateur naomi et model2
gegelebricolo
isKa
Bon, je viens de chopper ça pour test:
Bon alors... testé sur terminator2, la prise est pas mal, ca reagit pas trop mal..
Testé sous point blank... bof comme un wiimote avec un script..
tester sous un jeu PC, c'est marrant, mais ça dépend du nombre de bouton utilisé...
sous windows, ça fait très gadget, je pensais avoir un viseur qui suit la souris, nada ! elle fait un peu ce qu'elle veut ^^ et les solutions à sensor bar ne me plaisent vraiment plus trop :s
Bref, EBAY !
isKa
BOn finalement, j'ai testé wingun avec un guncon2...
NICKEL de chez nickel :) précis et très bonne visée !!
Guncon, J-pac (souder masse sur pin14 et l'autre sur le p (pin13))  + drivers wingun.
