question sur les controles dans mame
Démarré par nikos69, Dimanche 01 Janvier 2006, 11:38:05 AM
nikos69
petite question,
j'ai un x-arcade, avec ces 2 rangées de 6 boutons + 2 en dessous. Pour les jeux CPS1 et 2 pas de probleme les boutons utilisés sont les 2 rangées de 6 du haut, mais pour les jeux neogeo (toujours émulés par mame) les boutons utilisés sont les 2 du bas plus 2 de la 2nde rangée, ce qui est un peu nul !
mais pourquoi donc ? j'ai pas envie de remapper tous les jeux neogeo un par un. si quelqu'un a une solution ?
Lok'tar !
Bahhh, c'est pas si nul que ca, à la base les jeux neo-mvs ont un panel avec les 4 boutons alignés, ca rend les combinaisons de boutons plus faciles, donc la config par défaut xarcade est grosso modo correcte (moi j'ai quand meme viré le bouton le plus en bas à droite, ca gène)
Bref, de toute façon sin ca ne te convient pas tu peux toujours te faire tes configs perso, applicables à tous les jeux neo, je dois avoir posté un jour à ce sujet, je vais essayé de retrouver ça...
CryingFreeman
il suffit de configurer le neogeo.c ( clic droit sur un jeu neogeo et propriété neogeo.c)
attention cependant à ne pas deja avoir de config particulière réglée sinon faudra effacer dabord son .cfg avant de modifier =)
nikos69
ok merci du coup de main, je vais essayer tout ca.  :!:
Lok'tar !
Wovou
Sur un panel de 6 boutons avec 3 en dessus et 3 en dessous, c'est parfait pour le cps mais ca pose pb pour la neo qui se joue avec 4 boutons alignés.
Pour éviter de percer un trou et ajouter un bouton pour avoir 4 boutons alignés, j'ai configuré mon neogeo.c de cette façon:
(désolé pour la pourriture du schema fait à l'arrache).
Sur mon panel de borne, le bouton A est un peu plus décalé à gauche, et on s'y habitue très bien pour kof, samsho et ses copains :lol:
nikos69
pas si pourri que ca ton schéma, au moins c'est explicite  :D
je vais peut etre faire comme ca.
Lok'tar !
