Question de touches avec PC2JAMMA
Démarré par rataflo, Lundi 09 Janvier 2006, 14:15:15 PM
deltaone
ok merci beaucoup je vais tester ca  :D
si cela serrais si simple ce serais bien  :|
deltaone
ben ca marche pas mdr  8O
je suis sur le menu advmame j'appuis sur tab pour memoriser je pense  puis sur entrer (j'entre dans le jeu normal) et la jappuis sur les bouton du panel.
le truc c'est que quant je sort du jeu je rappuis sur ls bouton pannel en pensent que ca a marcher mais non rien?
CryingFreeman
C'est dans le jeu qu'il faut faire la configuration
matte par ici pour une aide :
http://www.arcadehits.net/index.php?p=article&id=emu75
ca te permet de définir des combinaison de touches
je crois que tu as pas compris mon explication d'origine.
deltaone
a ok oui effectivement j'avais absolument rien piger ^^
alors pour sortire d'un jeu (quant on est sur le jeu) il faut faire tabulation puis aller dans "input (general)" puis dans "user interface"
la vous chercher la ligne "Ui cancel" vous faite entrer et appuyez sur la touche "esc" vous refaite entrer et vous appuyez sur (par exemple) les boutons start1 et start 2 sur le pannel. ce qui devrais etre marquer c'est esc or 1 2
ainsi vous quittez le jeu en appuyant sur start 1 et start 2
pour le menu "advmenu" vous brancher votre disque dur sur votre pc (pensez a le remetre sur la borne apres lol).
quant vous etes sur le disque dur appeller omnicade vous allez dans le dossier "ADVMENU" et vous ouvrez ADVMENU.rc
a la ligne "event_assign enter enter end_enter" vous mettez ca " event_assign enter enter or 5 1"
ceci vous permet d'entrer dans un jeu via le menu en appuyant sur credit 1 + start 1
a la ligne "event_assign esc esc" vous mettez ca "event_assign esc esc or 1 2"
ce qui vous permetras de sortire du menu le cas echeant eteindre le pc.
avec des explications clair on comprend plus vite ^^
merci a toutes les personne qui nous aides nous les blond  :D
