Control Zinc...
Démarré par Thyphoon, Jeudi 03 Avril 2003, 11:28:33 AM
Thyphoon
Aaaaa attends tu a quel version ? parce que moi sur la mienne dans la doc il faut faire k+code et le code correspondant au touche est en fin du fichier .ini j'ai la version 5 je crois....
Invité
on aurait du commencer par ça !
windows xp pro
direct x 9
detonator 43.45
zinc 0.9
direct input plugin 4
plugin video ogl-d3d renderer 1.1
Thyphoon
moi j'ai le direct input plugin 5 ..ça serait peut-être a cause de ça ....
sinon
XP pro
Directx 9
Et mes drivers de la cartes graphics...heuuuuuuu c'est un proto la carte mails ils sont très stable (les drivers)!
Invité
effectivement, il y a comme un bug avec zinc 0.9 et ce plugin : quand je mets coin=k05 à la plce de coin=k02, la touche ne fonctionne plus ....
je vais tester en redescendant à zinc 0.5 pour voir ... stay connected
Edit :
bon, je pense que le problème vient des lignes :
--controller=??
et
--controller-use-cfg-file=??
de zinc.cfg ... je bidouille encore et je reviens
Invité
Thyphoon, j'ai trouvé ! j'ai trouvé ! j'ai trouvé !
content  :D
alors, tu télécharges CA, tu ecrases les deux fichiers controller.znc et .cfg existants
aprés tu lances zinc avec le frontend inclus et tu fais options ... controller setup et ... ça marche nickel ... enfin !!
Thyphoon
Yahooooooooooooooooooo Merci Pifef  !!Merci grand manitou !!!! :o) ça marche super bien maintenant....Coooooooooooooool
Bon c'est pas tout ça mais j'ai des roms a tester !! :o)
Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-Merci-v
Invité
quand ça me résiste ... ça m'énerve  :twisted:
garde un merci pour MONSIEUR Aldo, quand même  ;)
Thyphoon
Invité
Citation de: "Thyphoon"Merci Aldo !! :D
voilà, il va être content  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
Anonymous
Merci pour l'aide mais moi ça marche toujours pas  :(
J'ai essayé avec zinc FE 1.93 et 1.94
Toujours la même erreur
Des touches qui ne fonctionnent pas
Des touches qui fonctionne trop : le btn5 du joueur 1 actionne aussi le btn 5 du joueur 2
Dès que je re-passe sous mame tout reviens à la normal.
C'est agacant....
Sans doute un mauvais plugin ...
bouhouhou : ma borne est fini et je peux même pas me faire un petit SF EX 2 +
