Comment sortir d'un Jeu rom sous arcadeos sans appuyer ECHAP
Démarré par Guyoxyde, Dimanche 15 Janvier 2006, 19:54:05 PM
Guyoxyde
DOCyoyo_49
lecture seul, que tu peut juste lire pas modifié , sous windows tu fais un clique droit droite dessus--> proprieté et tu dechoche lecture seul, sous dos y'a aussi moyen de changé les attribu du fichier  mais je sais plus  comment  :o
Wapata
bon sinon.. j'ai LA solution...
tu vas dans générale control et tout et tout, tu cherche:
UI Cancel
tu fait:
ENTRER , ECHAP , ENTRER , ECHAP , 1+2
ce qui correspond à:
j'édit, je vide, j'édite, j'assigne ECHAP, j'édit, j'assigne 1+2 en plus d'ECHAP
voila...
bon... moi j'ai un soucis d'advmame.. j'ai réussit à l'avoir, mais advv me dit qu'il n'y a pas le bon machin pour clock... qqn pour m'aider ?
Guyoxyde
Bonjour!
J'ai bien le fichier keys.cfg crée comme dans le post, mais ca ne marche pas.
Quand j assigne des touches et quand je reviens dans lea zone de reglage de arcadeos, elles ont changees!!!!!
Ca vient d'ou le probleme?
Faut debrancher le clavier???  :smile:
Wapata
Guyoxyde
Super l'info merci!
Mais en trouvant le UI Cancel, sa,s faire attention, j'ai mis les ESC par ENTREE!!!
Du coup maintenant je n'ai plus de touche entree, et quand je veut validerr ca fait ESC!!!
Donc advmame est planté, enfin, je ne peut plus rien fair dans sa config
Y a t il un fichier adv*cfg à reconifgurer pour lui redonner ui cancel en ESC?
J'ai pas envie des masses de tout reinstaller
Tx For answer!
Wapata
ben bravo  :-/
bon.. essaye avec ESPACE ou avec le ENTRER du clavier numérique...
(pffff... c'est malin ca...)
(lolesque  :D )
Guyoxyde
Salut!
Ben...Ca j'avais essaye t'inquietes pas!!!
Toutes les touches du clavier y sont passees...
Y'a pas un fichier dans advmame qui contient ces donnes, et qui serait editable sous DOS, pour corriger la valeur???
TX For playing... :smile:
CryingFreeman
c'est dans le advmame.rc il me semble ce que tu cherches  :D
Guyoxyde
Salut!
Dans le advmame.rc, j'ai reussi a enlever ma betise en enlevant le ui cancel (return...)
Pourquoi assigner 1+2?
Ca sera quels boutons?
Je voudrais sortir dans avoir a appuyer sur le clavier quie st dans la borne.
TX for all!!!
Guyoxyde
Enoorrrmmmeee!!!!
Ca marche!!!
Quand je fais p1 start et p2 start en meme temps, je reviens sous arcadeos!!!
Mon projet Mame cab est presque terminé!!!!
Merci!!! :!:
Comment faire pour que les ROMS se chargent plus vite????
Je n'ai que la version DOS, car pc2jamma.
Tx for Playing.
Wapata
