Touches remanantes
Démarré par ptitpregh, Lundi 16 Janvier 2006, 21:26:37 PM
ptitpregh
Oui je sais je gagne le prix de la question la plus conne mais bon je tente quand meme....
Voila le probleme, j'ai un x-arcade, et quand je bourrine un peu trop je me trouve avec la fenetre touche remanante qui apparait donc pas de probleme je sais que les touches remanantes sont activé. Donc la question est ......
Comment on desactive ces satanées touches remanantes ?
Car la je n'en peux plus, donc bilan je ne joue plus au jeux de baston  :hurle:
Wapata
tu clic sur ton bureau au milieu de nul part...
tu appuis sur LA touche F1
tu attend 20 secondes
et tu pose ta question ;)
ca marche bien souvent,
XP aurat au moins fait ca de bien !
franky
normalement tu peux les desactivées quand tu as le message justement
situ est sous xp
lit le message d'alerte et tu repond desactiver
ptitpregh
Ben en faite je posais la question car la methode donné par XP ne fonctionne pas chez moi, donc vous avez peut etre d'autre astuce.
Attention je n'accepte pas la solution du changement d'OS  :P
En faite je n'ai pas les options d'accessibilité :cry:
xam
mets ton cd d'xp
qd windows est en route, tu clic sur ajout d'option "ou un truc du genre)
tu installes les options accessibilité, ainsi tu auras acces au menu convoité... :evil:
skorpi0n
plus  l option dans paneau de config......
Si vous ete comme moi faite ceci :
Si vous n'avez plus les options d'accessibilité : voici ce qu'il faut faire pour ajouter les options dans Windows
Copiez coller ce qui suit dans un notepad.. et copiez le dans c:\ en lui donnant le nom access.bat
@echo off
expand %1\i386\accwiz.ex_ %systemroot%\system32\accwiz.exe
expand %1\i386\osk.ex_ %systemroot%\system32\osk.exe
expand %1\i386\utilman.ex_ %systemroot%\system32\utilman.exe
expand %1\i386\magnify.ex_ %systemroot%\system32\magnify.exe
expand %1\i386\access.cp_ %systemroot%\system32\access.cpl
Ensuite tapez CMD.EXE dans démarrer-exécuter
Dans la console noire tapez
C:
CD \
Insérez le cd de votre XP Normal dans votre lecteur CD
et tapez :
CODE
access x:
o๠x: correspond à  votre lecteur cd !
normalement dans panno de config vous devez voir l'option accessibilité s'afficher. :!:
