Probleme ecran n'styl
Démarré par nono, Mardi 17 Janvier 2006, 11:22:17 AM
nono
Bonjour, décidement c'est la loi des series... apres avoir grillé mon jpac, c'est au tour de mon ecran de ma n'styl de partir en fumée. :twisted:
Voila hier, alors que j'etais en plein test de mon jpac, j'ai vu une belle etincelle sortir des entrailles de la bete, une petite fumée et une drole d'odeur de brulé...
Et plus rien a l'affichage. Je passe derriere la borne, je l'ouvre, je rallume la borne et pas de lumiere a la base de mon tube, j'imagine qu'avant il y en avait de la lumiere.
Etant plus que novice en electronique, j'aurais voulu avoir quelques conseils pour identifier la panne. On m'a dit que ça pouvait venir soit de l'alim, soit du tube, comment tester ?
Merci pour votre aide.
Borne : Euro Games : Pentium IV 2,66 Ghz, ATI 7000 AGP, Sound Blaster PCI, DD 80 Go, Distribution Omnicade : AdvanceMenu 1.20 + AdvanceMame 1.20
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=28796.0
Jeux préférés : Run & gun, street fighter 2, nba jam, windjammers, aero fighter 2...
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Salut, c'est pas bon quand ça fume...
Deja quel est ton écran ? Ton alim marche toujours ???
nono
merci de ton aide
je connais pas le modele de mon ecran, c'est une borne n'styl, et mon alim generale de borne fonctionne toujours.
nono
je crois qu'il s'agit d'un ecran type : VNS110...
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Je connais pas trop ces écran, il est encore alimenté en 220V ???
T'as trouvé ce qui as cramé où du moins d'ou venait la fumée ???
Sinon tu peux deja mesurer les différentes tensions sur les points de mesure indiqués dans la doc (tu peux la trouver ici)
nono
En fait il s'agit d'un Hantarex MTC 9110, j'ai trouvé la doc. Mais c'st du chinois pour moi, je suis pas sorti des ronces encore.
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Alors ça change tout, les Hantarex je connais deja plus... Donc en premier regarde si t'as les 128~ au niveau de l'alim de ton écran...
Si tu les as tu peux deja voir si t'as les 130V cc en TP10 pour voir si la THT est alimentée... Regarde deja ça et après on verra...
T'as regardé ce qui pouvait voir ce qui as fumé ???
nono
Alors comment te dire !!!!
J'ai bien regardé aux alentours mais je n'ai rien vu de carbonisé.
En ce qui concerne ce que tu me demandes de verifier, ya comme un probleme, je ne sais pas du tout de quoi tu me parles.
Alors ce que je vais faire, là je dois aller taffer, je vais emporter avec moi la doc pour voir si j'y pige quelque chose, mais c'est pas gagné, je n'ai aucune notion d'electronique.
En tout cas de t'interresser à mon cas. A demain.
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Ok, deja une question : t'as un multimètre ???
nono
salut, oui j'ai un multimetre...
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Ok, c'est un bon début alors...
D'abord ce que tu peux faire c'est mesurer que ton écran soit bien alimenté en 128V~. Normallement le connecteur est en bas à droite sur la platine...
nono
ok je vais voir ça !!! Au fait, ya marqué DANGER DE MORT vers mon ecran, quelle est la partie à ne surtout pas toucher (ndlr : "touches pas à ça, p'tit con")?
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Evite de toucher tout ce qui est niveau de la THT, de la tétine, et aussi le cul du tube sinon risque "d'effet Claude Fançois"...
nono
Bon j'ai debranche une petite prise verte (4 fils) il y a marqué  1 2 (128V), 3 4 (220-240V), à l'endroit que tu m'as indiqué : ente les fils 1 et 2 environ 120 V...
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
C'est mieux de le tester "en charge", c'est à dire avec la prise banchée sur l'écran... Après ce test il faudrait que tu mesure la tension en TP10 voir si t'as bien les 130V cc pour alimenter la THT...
nono
