question sur pcb tekken
Démarré par deltaone, Jeudi 26 Janvier 2006, 14:56:44 PM
deltaone
j'aimerais savoir pour qu'elle raison il y a  2 branchement sur ce pcb??
il y a le branchement pour le peigne jamma et un autre plus petit a coter?
qui sais a quoi sere le 2 ème branchement svp?
c'est pas pour le kick harness??? :(
deltaone
Citation de: kaneda56c'est pas pour le kick harness??? :(
ben aparament les seul jeux avec harness sont
This harness will work with these Midway games:
* Mortal Kombat 2
* Mortal Kombat 3
* Mortal Kombat 3 Ultimate
* Mortal Kombat 4
* Killer Instinct 1
* Killer Instinct 2
pas de tekken??
deltaone
merci kaneda56
je ne savais pas ce qu'etait le harness ^^
en faite c'est comme une extension qui permet d'avoir plus de bouton ou combinaison de bouton.
je ne savais pas ou chercher pour cette prise et grace a toi j'ai trouver alors merci
Tekken 1 & 2 (c) Namco
                        Tekken JAMMA Pinout
                         Main Jamma Connector
         Solder Side                |             Parts Side
            GND                   | A | 1 |             GND
            GND                  | B | 2 |             GND
            +5V                   | C | 3 |             +5V
            +5v                   | D | 4 |             +5V
                                     | E | 5 |
            +12V                 | F | 6 |             +12V
------------ KEY ------------| H | 7 |------------ KEY -----------
      Coin Counter 2         | J | 8 |      Coin Counter 1
                                      | K | 9 |
        Speaker (-)              | L | 10|        Speaker (+)
       Audio (GND)             | M | 11|         Audio (+)
       Video Green             | N | 12|        Video Red
       Video Sync               | P | 13|        Video Blue
       Service SW               | R | 14|        Video GND
                                      | S | 15|         Test Switch
       Coin Switch 2            | T | 16|         Coin Switch 1
      Player 2 Start             | U | 17|        Player 1 Start
      Player 2 Up                | V | 18|        Player 1 Up
      Player 2 Down           | W | 19|        Player 1 Down
      Player 2 Left             | X | 20|        Player 1 Left
      Player 2 Right            | Y | 21|        Player 1 Right
  Player 2 Punch Button 1   | Z | 22|   Player 1 Punch Button 1
  Player 2 Punch Button 2   | a | 23|   Player 1 Punch Button 2
                                       | b | 24|
                                       | c | 25|
                                       | d | 26|
            GND                     | e | 27|             GND
            GND                     | f | 28|             GND
                      48 pin Extension Connector
       Speaker R (-)      | A1  | B1  |      Speaker R (+)
                          | A2  | B2  |
                          | A3  | B3  |
                          | A4  | B4  |
----------- KEY -----------| A5  | B5  |----------- KEY -----------
                          | A6  | B6  |
                          | A7  | B7  |
 Player 2 Kick Button 1   | A8  | B8  |  Player 2 Kick Button 2
                          | A9  | B9  |            GND
                          | A10 | B10 |            GND
                          | A11 | B11 |
                          | A12 | B12 |
                          | A13 | B13 |
                          | A14 | B14 |
                          | A15 | B15 |
                          | A16 | B16 |
                          | A17 | B17 |
                          | A18 | B18 |
                          | A19 | B19 |  Player 1 Kick Button 2
 Player 1 Kick Button 1   | A20 | B20 |
                          | A21 | B21 |
                          | A22 | B22 |
                          | A23 | B23 |
                          | A24 | B24 |
BrianT
et donc le probleme des boutons du joueur 2 doit surement venir de la  :!:
gilles54
Citationet donc le probleme des boutons du joueur 2 doit surement venir de la
Je sais pas quel est ton probleme avec les controles du player 2 mais ca n'a rien avoir.  Le connecteur 48 pins est seulement pour les coups de pieds p1 et p2 donc si tu le branches pas, les controles du p2 doivent fonctionner quand meme comme ceux du p1 (sans les pieds donc).
deltaone
ben en faite les boutons du player 1 fonctionne tres bien mais pas ceux du playeur 2
j'explique :
player 1 = 4 bouton  : 1° poing faible, 2° poing fort, 3° pied faible, 4° pied fort
bouton 1+3 = fonction attraper
bouton 2+4 = fonction attraper
voila quant tu combine (pour le joueur 1 par exemple) le bouton 1 et 3 ou 2 et 4 tu a la fonction "attraper" pour attraper ton adversaire et l'envoyer en l'air lol.
ben du coter player 2 quant on appuis seulement sur  le bouton 1 ou 2 au lieu de donner la fonction (coup de poing) ca attrape comme si on appuyais sur 1 + 3 ou 2 et 4
et les boutons 3° et 4° ne fonctionne pas du tout
gluthecat
Ce connecteur sert uniquement pour cabler les boutons 4 et le son en stéréo.
deltaone
Citation de: gluthecatCe connecteur sert uniquement pour cabler les boutons 4 et le son en stéréo.
non il serre ausi a conneter le bouton 3
en faite les bouton 1 et 2 son cabler sur le jamma et le 3 et 4 (+ son stereo) sur le peigne    harness   :D
Invité
Citation de: deltaone
je confirme, j'ai présentement là maintenant tout de suite la doc sous les yeux et sur la broche 48 on a le cablage du HP droit pour la stereo (+ et -), les boutons 3 et 4 de chaque joueur et ... c'est tout, d'ailleurs  :D
PiCH
La confirmation suprême :
(mode pich qui a une borne tekken originale quand même hein//ON)
Le kick harness qui se connecte sur le petit peigne de la pcb ne sert qu'a
deux choses: boutons  4 , coup de pied 2 pour player 1 et 2 + haut parleur droite (couplés
avec le gauche du jamma==>stéréo )
(mode pich qui a une borne tekken originale quand même hein//OFF)
Ah ouais demandez a un pro  :P
deltaone
a ben on a pas tous les meme alors??
pifef a comme moi?
ou c'est moi qui pige plus rien??
pifef tu peut stp scanner la page en question? et faire une photo de ton pcb branhcer?
merci  :!:
Invité
Citation de: deltaonea ben on a pas tous les meme alors??
pifef a comme moi?
merci  :!:
non mais pich vient de dire la même chose que moi, on est tous d'accord, pas de blème, boutons 3 et 4 , hp droit pour la stereo sont sur la 2x24, on est ok  :|
si tu veux je te ferrai un scan, mais comme tu as dit c'est tout bon  ;)
gluthecat
Coté composant
B01 - Speaker R-
B08 - 2P Kick 2
B20 - 1P Kick 2
Coté soudure
A01 - Speaker R+
A08 - 2P Kick 1
A20 - 1P Kick 1
Manuel ici.
