Visual Pinball [configuration touches doublons]
Démarré par 3nky, Mardi 31 Janvier 2006, 02:31:26 AM
3nky
voilà, je viens de tester Visual pinball sur ma borne et contrairement à certains avis d'un autre thread, je trouve cela tout simplement fabuleux surtout sur une N'Styl (j'utilise Maximus Arcade, qui gère correctement cet émulateur).
En jouant, j'arrêtais pas de regarder le Marquee par reflex (c'est vous dire), et je me suis dit que ce serait chouette de pouvoir y mettre un ecran light de la taille du marquee pour y afficher l'ecran d'anime des flippers ainsi que pour les Marquee du jeux en cours... m'enfin Utopie (réaliste) pour le moment.
Mais on sait jamais, dîtes moi si ce genre d'ecran existe ^ ^
Mise à part ça, j'ai un gros problème avec les commandes pour VPinball. Lorsque je joue avec une table+ Rom (ecran de score), les 2 boutons flips que j'ai installé sont apparemment configurés pour rajouter des crédits, hors il se trouve que j'ai configuré ces 2 boutons pour les 2 Flips (normal)... Je me retrouve donc avec 2 fonctions pour chaque flip et dès que je joue c'est bien emmerdant.
Le probleme vient apparemment de Vpinmame vu qu'il fonctionne en duo avec VPinball, hors je ne vois pas comment changer les touches par défaut dans vpinmame, les fichiers config étant illisible.
CdtPixel
j'ai exactement le même problème que toi, il y a doublon entre le flip gauche et les crédit, chaque fois que je flippe-gauche je crédite aussi.
Si quelqu'un sait comment modifier les réglages de vpinmame ça m'interresse aussi !
Mon tuto plieuse métal DIY
lionbar
moi aussi j'ai des pb de configs de touche...
malgrés que je configure mes touches sous Vpinball.exe puis dans preferences puis Keys, ca ne correspond pas à mes bouttons ensuite (j'utilise joytokey)...
J'avais mis ca de coté mais si qulqu'un a la soluce je suis preneur...
Pas souvent sur le forum, car nouveau projet :
http://wazzuup.free.fr
CdtPixel
Je pense avoir la solution pour modifier les touches par défaut de vpinmame :
Il faut éditer le fichier VPMKeys.vbs qui se trouve dans le répertoire Tables et qui contient a priori les controles par défaut de Vpinmame :
Il faut ensuite rechercher les lignes des touches de crédits :
keyInsertCoin1   = 4   '(3)    Insert coin in slot 1
keyInsertCoin2   = 5   '(4)    Insert coin in slot 2
keyInsertCoin3   = 6   '(5)    Insert coin in slot 3
keyInsertCoin4   = 7   '(6)    Insert coin in slot 4
la valeur entre paranthèse correspond à la touche physique, la valeur derrière le signe = correspond à la valeur du KeyCode en décimal de la touche.
Dans notre exemple on va utiliser les boutons SW1, SW2, SW3 et SW4 du joueur 2 (codes IPAC standard) pour affecter les crédits :
2SW1 --> A
2SW2 --> S
2SW3 --> Q
2SW4 --> W
Les KeyCodes correspondants sont :
A --> 30
S --> 31
Q --> 16
W --> 17
on modifie donc le code pour obtenir :
keyInsertCoin1   = 30   '(A)    Insert coin in slot 1
keyInsertCoin2   = 31   '(S)    Insert coin in slot 2
keyInsertCoin3   = 16   '(Q)    Insert coin in slot 3
keyInsertCoin4   = 17   '(W)    Insert coin in slot 4
Après sauvegarde du fichier VPMKeys.vbs ça devrait marcher.... J'ai pas le matos pour tester pour le moment
Pour info quelques KeyCode en décimal :
(je sais pas trop si ça dépend du type de clavier US ou FR)
Code Touche
1 ESC
2 1
3 2
4 3
5 4
6 5
7 6
8 7
9 8
10 9
11 0
12 -
13 =
14 BackSpc
15 Tab
16 Q
17 W
18 E
19 R
20 T
21 Y
22 U
23 I
24 O
25 P
26 [
27 ]
28
29 CTRL
30 A
31 S
32 D
33 F
34 G
35 H
36 J
37 K
38 L
39 ;
40 '
41 `
42 L Shift
43 \
44 Z
45 X
46 C
47 V
48 B
49 N
50 M
51 ,
52 .
53 /
54 R Shift
55 PrtSc
56 Alt
57 Space
58 Caps
59 F1
60 F2
61 F3
62 F4
63 F5
64 F6
65 F7
66 F8
67 F9
68 F10
69 Num
70 Scroll
71 Home
72 Up
73 PgUp
74 -
75 Left
76 Center
77 Right
78 +
79 End
80 Down
81 PgDn
82 Ins
83 Del
NB : Dans ma liste j'ai pas CTRL G et CTRL D (si quelqu'un a les codes exacts  :idea: )
Si quelqu'un se sent d'essayer la manip et nous dire si ça fonctionne
A vot' bon coeur  :lol:
CdtPixel
Je viens de tester la manip sur VPMKeys.vbs et ça marche nickel chrome  :lol: (on est jamais si bien servi que par soit même :thanks: )
A moi le visual pinball sur la mamecab :)
3nky
J'ai essayé, mais ce fichier n'affecte que les tables sans rom, donc la configuration doit ce faire dans le répertoire de Vpinmame... je vais essayer de trouver des infos sur le net là dessus. Au pire j'interchangerai les fils de mes 2 flips au 2 boutons de selection de ma borne (le 7 eme bouton de chaque joueurs qui peut servir sur certain jeux).
Merci d'avoir apporté une solution ;)
Edit>>> ça fonctionne même avec Vpinmame chez toi ?
CdtPixel
Citation de: 3nkySalut,
J'ai essayé, mais ce fichier n'affecte que les tables sans rom, donc la configuration doit ce faire dans le répertoire de Vpinmame... je vais essayer de trouver des infos sur le net là dessus. Au pire j'interchangerai les fils de mes 2 flips au 2 boutons de selection de ma borne (le 7 eme bouton qui peut servir sur certain jeux).
je viens d'essayer avec creature of the black lagon et ça marche impec avec la dernière version de vpinmame (1.52) --> pour info y'a une rom pour ce flip
tu veux que j'essaye avec un autre flip pour vérifier ?
3nky
Ah bah oui, pkoi pas.
Moi avec Addams Family, le problème est encore là.
Je reteste pour voir...
Edit>>> ah bah oui, ça fonctionne bien avec les autres ^ ^
Comme j'avais utilisé la table addams family avant de configurer le fichier, une cfg du jeu s'est peut être installé quelques part...
Merci  :|
Ps: hier soir j'ai fait découvrir les joies de l'émulation flipper à mon frangin, il se prennait tellement au jeu qu'il a réussi à faire tilter ma borne :cry: ^^
CdtPixel
impec aussi sur addams family revision Lx-3
vérifie que ton VPMKeys.vbs est bien dans le répertoire Tables et pas dans scripts... on dirait que suivant le pack d'installation ce fichier ne se trouve pas au même endroit....
Moi j'ai testé avec le Visual_Install_Pack_1.1.exe dont tu as donné le lien...
CdtPixel
Citation de: 3nky
Merci  :|
Impec !
Donc il faut faire cette manip avant tout test de table... juste après l'install du pack !
lionbar
Je suis vos tests de loin... je peux pas tester en ce moment.
Mais merci pour vos investigations  :!:  ca va m'être trés utile
