une image propre sans jpac ? arcade vga seul ?
Démarré par elberto, Jeudi 09 Février 2006, 21:22:20 PM
elberto
Bonjour à tous,
je cherche à avoir une image stable avec l'arcade vga seul, mais tout ce que j'obtiens c'est une image splitée haut bas, il faut que je branche le jpac pour avoir une bonne image, je pense que c'est du à une de ses fonctions
Citation# On-board video amplifier boosts signal to standard arcade monitor levels. Uses high-bandwidth video amplifier chip.
# Custom microcontroller only allows sync signals to be sent to the monitor if they are in the correct range that the monitor is designed for. Avoids driving the monitor with a too-high horizontal sync rate which can damage some arcade monitors.
# Sync circuitry also converts separate horizontal and vertical syncs into composite sync. Can handle both positive and negative vertical sync.
Quelqu'un sait - il comment obtenir une bonne image sans jpac, j'ai essayé sur hantarex 900-e et 9000 mais rien à faire :(
faut rajouter quelque chose, ça a qqchose à voir avec le 5v
Help!!!
