Probleme configuration powerstrip sous W98
Démarré par dotshka, Samedi 24 Janvier 2004, 10:42:16 AM
Youki
Pour la resolution dans AtomicFE ,
Dans AtomicManager , tu choisi 640x480 dans l'encadré "video" et surtout tu fais pointer le repertoire Template vers un repertoire qui contient un Layout fait pour 640x480.
Normalement si tu as telechargé le layout Goldorak de mon site, le zip contient 2 templates : un en 640x480 et l'autre en 640x288 , il te suffit de selection le 640x480.
Tu as quoi à l'ecran? Je pense que si tu n'a pas pris le bon layout, tu dois avoir l'ecran une grosse bande noir en bas de l'ecran?
Mais bon, je vais quand meme verifier que j'ai pas interverti les layout sur le site.
Ah, j'y pense, tu les a downloadé quand les layout? Je les ai updaté le 06/08 car il y avait effectivement un pb de resolution. Va voir sur mon site. Et il y a meme de nouveau layout depuis hier! :o)
Et merci d'utiliser Atomic FE!   :idea:
Youk!
Joce4
Salut Youki,
c'était pas ça mon pb, j'arrive bien à afficher les layout en 640x480, je m'en suis même fait un vite fait pour essayer sur base de Street fighter 2
je voulais juste savoir s'il y avait un moyen de parametrer des résolutions dans AtomicFE ou dans Powerstrip pour pouvoir afficher correctement la résolution 384x224 utilisé par tous les jeux Capcom !!!
Merci qd même mais je te rassure ton AtomicFE fonctionne parfaitement bien  :!:
Mon vrai soucis est donc de savoir quoi configurer pour afficher la résolution 384x224 ???
Youki
Salut Joce,
Oui, je crois comprendre ce que tu veux faire.
En fait , tu veux specifier la resolution dans lequel se lance le jeux, pas celle du FrontEnd.
Si c'est bien ca, si tu utilise MAME , c'est un des parametres de mame :
-resolution
Dans AtomicFE , si tu veux definir cette resolution pour tout les jeux lancé , il te suffit de rajouter cette option apres le nom de l'.EXe dans le champs "Emulateur par Defaut" de AtomicManager.
Exemple si tu as : "C:\MAME\MAME.EXE"   , tu le remplace par : "C:\MAME\MAME.EXE -resolution 384x224"
Là, tout les jeux vont se lancer dans cette resolution , donc si tu utilise AtomicFE pour lancer que des jeux CAPCOM , ca devrait te suffir.
Si par contre, tu t'en sert pour lancer des tas de trucs. Tu ne specifie pas d'option dans le champs (tu laisse :"C:\MAME\MAME.EXE") et tu utilses les "option avancée" d'AtomicManager. Pour specifier la resolution pour chaque jeu de la meme maniere dans la ligne de commande.
Dans la distribution de AtomicFE dans la repertoire Docs, il y a une petite doc qui t'explique ca. Jette un oeil. Si tu ne comprend pas quelque chose post un message.
Sinion, ton Layout m'interresse, si tu l'a fini et que tu veux bien me l'envoyer , je le mettrai sur le Site d'Atomic FE.
Youk!
Joce4
ça y est enfin tous les jeux fonctionnent !!!! :D
Merci Youki trop cool !  :idea:
il est vraiment top ce AtomicFE !
Dès que je termine mon Layout je te l'envoie
Il me reste plus qu'a paramettrer mes boutons de mon controle panel j'en ai que 3 ( c con !!! ) et y en a que 2 sur les trois qui fonctionnent c 'est chiant la prochaine étape sera d'investir dans un panel à 6 boutons par joueur :D
Youki
Merci Joce!
Content que tu apprecie mon FrontEnd.
Et encore, tu as encore rien vu... c'est juste une premiere version que tu as!.
dis tu me dire quelle config machine tu utilise?
RAM et vitesse microprocesseur.
Merci.
Youk!
Joce4
Alors j'ai un Athlon XP 2000 avec 256 Mo, windows XP, Mame 0.84 et AtomicFE (of course)
La borne est une jeutel des années 80 avec un écran Hantarex MTC 9000 et un sale panel avec des boutons rectangulaires jaune marqués jeutel  :P
Joce4
Salut à tous,
j'ai mis mon Layout SF2 à l'adresse suivante:
http://www.partylyon.com/template_streetfighter_640x480.rar
c'est un essai soyez indulgents  :D
Layout SF2
Youki
Ouaah.. super ton layout!!... :!:  Merci!
Je vais le mettrai sur mon site  des que possible!
Quel nom d'auteur  je dois mettre sur le site?
Pour les layouts que je n'ai pas fait moi, je vais quand meme preciser l'auteur sur le site!
Et eventuellement si tu as une site web, j'ajoute un lien.
Youk!
Joce4
Merci Youki
Je suis content qu'il te plaise, à l'occas' j'en referais quelques uns.
T'as qu'à mettre mon pseudo comme auteur et le site tu peux mettre soit partylyon.com soit index-car.com ( mais ils sont plus trop à jour )  :o
Youki
Ca y est, j'ai mis ton layout en ligne sur mon site.
tu peux le voir dans les screenshot et les downloads.
Au passage , tu trouvera une nouvelle version d'AtomicFE. (v0.03)
Survitaminé au niveau des possibilités que tu as dans les layouts!.
Encore merci pour ton layout, il vraiment chouette!
Youk!
