prob carte mere et emulation soundblaster
Démarré par firemag, Dimanche 25 Janvier 2004, 00:01:55 AM
firemag
salut ,
je voudrais savoir si certaines cartes mere ne gerent pas l'emulation soundblaster sous dos (en l'occurence une asrock k7s8x avec bios ami 3.31a) car aucune sound blaster pci (live 5.1,digital 4.1)ne fonctionnent sous advmame quelque soit  les drivers et les reglages ds autoexec  et aucune options ds le bios
-si c'est le cas existe t il une facon d'y remedier
merci d'avance
max
Citation de: firemagcar aucune sound blaster pci (live 5.1,digital 4.1)ne fonctionnent sous advmame quelque soit  les drivers et les reglages
Ah bon ! Pourtant chez moi ça marche avec une soundblaster 4.1 digital sous dos et advancemame !
Pour t'aider je te propose de récupérer les drivers et mon autoexec.bat (pour idées) sur mon site section advancemame ...
Allez bon courage
firemag
je vais essayer ca ,j'espere que ca ira
merci :lol:
firemag
ca vient de la carte mere ,j'ai essaye avec une autre carte et la pas de probleme
est ce que la asustek a7n8x x est une carte mere qui va bien (meme niveau son pci sous dos sous advmame ) car j'envisage d' en racheter une mais j'aimerai avoir des avis avant
stub27
hello,
J'ai egalement une asrock K7S8X et je n'ai pas reussi à  faire marcher
sous dos 6.22 ou  dos 7,  ni une sb pci 128 5880, ni une sb live 5.1 pci
avec tous les drivers dispos sur les sites d'emulation ou divers.
les memes cartes son marchent sur une MSI 6153, version de PCB 2.1 qui possède 5 bus PCI et  2 bus ISA. Le proc est un celeron 500 avec 128 mo de ram. la version du bios est je crois la 2.9
Serait il possible que les personnes qui tournent sous dos et utilisent des cartes son PCI indique leur config complète ( Carte Mère et version de bios, Carte son, proc, etc..) pour nous aider à choisir une config.
Ca serait sympa !
n'hesitez pas à donner tous les reglage eventuels du bios qui vous ont permis par exemples à configurer les ITs
Si quelqu'un a une soluce pour l'asrock, je prends bien sur
ledavid95
Moi pareil g une K7S8X et g jamais reussi a faire marcher le son sous dos
"g essayer une sb live 5.1 digitale et une sb pci128"
Invité
stub27
j'ai fait tout ca....
meme si le driver semble s'installer correctement, rien n'y fait
il existe un sniffer PCI pour savoir quelles  IT sont utilisés ou partagées.
Avec le bios de l'asrock, tu peux difficilement gerer tes ITs sauf eventuellement en disablant certains onchip de la carte ( LAN, carte son, USB )
je crois qu'il y a un pb bien plus hard ( NMI ? ) mais bon j'envisage de changer de CM si quelqu'un peut donner de idées de carte mère + carte son qui marche , ca eviterait de racheter une carte pour rien
quelques liens au cas ou ( surement déja connus mais bon )
http://www.dosgames.com/forum/viewtopic-nc-t-1976.html
http://www.mameworld.net/emuadvice/sound.html
http://www.mameworld.net/dosmame/setup.php
stub27
un autre lien interessant mais en anglais :
http://forums.2cpu.com/showthread.php?s=577e220c139ded6dddd85f22c2ad798a&threadid=51452
un petit extrait:
I also had several motherboards in the past with an SB Live and on some it would work and on others it wouldn't.
for example: ASUS P2B : worked
ASUS P3B : didn't work
Abit BP6 : worked
MSI 694D : didn't work
MSI K7D-L: didn't work
