Naomi : Dream + Xbox
Démarré par lordame, Jeudi 23 Février 2006, 13:12:50 PM
Marco
:smile:
Salut!
Le pannel d'origine de la naomi se perce avec une scie cloche métal et un peu de patience...diamètre 30 mm
Le hic, c'est le pannel overlay qui est super fragile, et risque de pas apprécier la manoeuvre.
Pour ma bécanne, j'ai carrément refait une tôle en inox aux mêmes côtes, percée en 6 boutons directement.
Rulez...
C'est bon les Chamonix !!!
CryingFreeman
Scie cloche ou fraise ... je trouve que ca se vaut. Mais il faut pas oublier de prépercer avant  :!:
fred
Citation de: CryingFreemanScie cloche ou fraise ... je trouve que ca se vaut. Mais il faut pas oublier de prépercer avant  :!:
je suis un fervent partisan de la fraise, c'est beaucoup plus simple d'utilisation mais un peu plus cher à l'achat :P
comme c'est moi qui m'occupe des commandes au boulot, j'en ai acheté une qui permet de faire des trous jusqu'à 32 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
CryingFreeman
Citationje suis un fervent partisan de la fraise
T'es enceinte ?  :P
moi aussi je préfère les fraises qui sont beaucoup flexibles pour percer (celles  à étages sont pas mal) mais ca permet de rattraper facile si on perce un peu decalé.
Poshti
hello les gars!
Un conseil pour un naze en bricolage
Les fraises ça s adapte sur les perceuses d aprés ce que j ai compris...
si je veux faire des trous pour mes joysticks et boutons sanwa fraichement achetés ça peux faire l affaire? sachant que le diametre est de 28mm?
lordame
Citation de: kaneda56oublie le lcd. Si tu veux faire un essai, trouve un pc équipé d'un lcd et flanque le en 800/600 par exemple, tu verras exactement ce que signifie le terme "interpolation", qui est la méthode utilisée par les lcd pour afficher une résolution qui n'est pas native. C'est flou, c'est moche. Donc oublie oublie oublie!!! :D
Vous connaitriez pas une marque et ref d'un 19" Crt avec 2 entrée VGA (une pour la Dream et une pour la box) :lol:
CryingFreeman
iiyama fait des écrans avec deux entrées video + hub usb en CRT.
Ils sont pas mal comme écran.  :|
lordame
Merci je vais regarder sur leur site
max330mega
pourquoi ne pas prendre plutôt un cable avec 2 entrée VGA qui partent sur l'écran, 30 euro environs ^^
lordame
Oui ou un switch
Des toute facon je pense que c'est que je vais devoir faire car je n'est pas trouve de 19" avec 2 entree
CryingFreeman
Il faut juste faire gaffe , tous les écrans ne sont pas compatibles avec le Vga de la xbox.
Car la synchro se fait sur le signal vert et donc il faut que l'écran soit capable d'accepter le Sync On Green (SOG).
Donc renseigne toi sur ton écran avant de le faire. Sinon il reste une solution si ton écran n'est pas SOG, c'est de rajouter un circuit LM1881 qui va te séparer la synchro du signal vert.
lordame
Citation de: CryingFreemanIl faut juste faire gaffe , tous les écrans ne sont pas compatibles avec le Vga de la xbox.
Le boitier x2vga ne s'occupe t'il pas deja de ca.
Sinon il faut que je me fasse un cable suivant le tuto de Gueux?
CryingFreeman
le X2VGA a une liste de compatibilité mais ca fait tellement longtemps que j'ai pas regardé, c'est compatible avec la plupart des écrans, mais pas tous.
Sinon tu peux en effet suivre le tuto de gx-mod, ca revient moins cher tout dépend de ta capacité à bidouiller. C'est l'un ou l'autre, moi j'ai choisi l'autre pour raison économique : 4 euro contre 50
s_ghislain
Question à crying :
Les écrans EV2/3 sont-ils SOG ?
Chaque fois que je joue à Shinobi, je rajeunis un peu...
CryingFreeman
Réponse : Ca déchire de la morkitu  :idea:  :D  :D  :D
