[réalisation] de son spinner en boite !!!
Démarré par deltaone, Samedi 25 Février 2006, 16:20:26 PM
deltaone
apres avoir reusis une premiere realisation ca me plaisais pas donc j'ai rectifier et j'expliquerais ici le pourquoi du comment.
j'ai fait mon spinner dans une boite car pas de place sur le pannel d'origine et je ne voulais aps transformer celui ci.
Pour réaliser son spinner c'est tres simple il suffis de bricoler un peut, voici les matériaux utiliser et comment j'ai proceder (je suis sous dos).
MATERIAUX :
1° une souris a boule en ps2
2° un disque dur HS (de marque Quantum 6GB4)
3° du bois, clou vis et colle en batonnet (pistoler)
4° un vieux tournevis ou il est possible de changer les enbouts voir photo
5° une roue de vouture radio commander ou tout objet puvant servire de volant.........
6° du platre a reboucher les trous ou pâte a bois
OUTILS :
perceuse/viseuse
dremel ou outils sy raportant
pistolet a colle
scie a bois
pâte a bois
l'idée est donc d'utiliser une souris afin de faire un spinner, de la mettre dans une boite (en bois,plastique,tole) chacun ses gout.
PREMIERE IDEE :
1° on demonte le disque dur HS et l'on recupere le roulement central ainsi que les aimant (qui sont tres puissant) pour plus tard.
avec le suport de cd vierge (springle) préalablement bien découper (rond bleu) nous aurront  le premier socle afin de faire tennir la roue sur le roulement.
voici ce que cela donne : (ne tenez pas compte du clou je l'ai retirer ca n'allais pas)
DEUXIEME IDEE :
remplacer le platique decouper dans un (springle) par le manche d'un tournevis ou il est posible de changer les ambouts :
évidement j'ai pas penser prendre une photo du tournevis en question avant de l'avoir maltraiter lol la il ne reste plus qua le mette en place
avec la roue poser dessus :
en faite si j'ai changer d'avis sur le suport entre le roulement et la roue c'est que sur le roulement j'ai un petit truc en metal un axe qui est sur le roulement et que je n'ai pus retirer, et le tournevis au niveau fixation c'est bien mieux voir photo :
pour la réalisation de la boite (en bois) c'est pas compliquer j'ai fait une boite carré avec juste le trou pour y mettre le roulement
Pour la réalisation la plus delicate , insserer la souris dans la boite et raccorder la molexe de la souris a la roue par l'intermediare du roulement.
j'ai découper la souris en consequence de ce que je voulais garder et j'ai ajoueter un bout de coton tige afin de relier l'axe.
les images a l'interieur sont pas tres belle mais qu'importe de l'interieur  ;)
comme vous pouvez le voir j'ai fait tenir la souris sur un morceau de plexi que j'ai coller a l'interieure de la boite et j'ai relier la molexe d'origine de la souris sur le morceau de coton tige qui est relier au centre du roulement qui lui est relier a la roue via le tournevis.
PS : j'ai du dessouder sur la platine pcb de la souris le bouton (roulette) car je me suis rendu compte qu'il falais que je face passer par cette endroit l'axe.
ensuite j'ai a l'aide du dremel (défoncer) un coter de ma boite (pas percer) ainsi j'ai incruster un des aimant du dique dur HS et j'ai fait de même pour la borne. ainsi cela reste discret et propre et ma boite spinner pourras tenir sans clou, colle ou vise.
sur la borne
voila ou est la boite spinner quant je l'utilise et ca tien correctement
et l'orsque je ne m'en serre pas je la range en dessous du pannel dans la trape prévus pour avoir acces a l'ouverture du pannel
j'espere avoir ete asser kler? si ce n'ai le cas et si vous avez des questions aucun probleme j'y repondrais.
purplehaze13
personnellement sur la mienne j'ai hacker les boutons de la souris avec des boutons à lamelles (a fixer sur un côté de la boite), ce qui permet de lancer la balle à Arkanoid, c'est bien pratique...
Pour le reste, jolie travail, c'est propre et ça respire la solidité.  :!:
Persecutor
bon concept
moi perso j'aime bien l'astuce papa bricole  :!:
HDD -> tuyau de coton tige -> roue codeuse souris
Simple & not expensive :|
http://persecutor.tamdb.net
deltaone
Citation de: PerSecutoRbon concept
merci  :D  j'aaaââââadore bricoler  :lol:
carey
Bravo
Beau bricolage :!:
Moi ce qui m'impressionne le plus ce sont les aimants qui maintiennent ton boitier :?
lionbar
:|   bin voilà !! super beau boulot !!
Le coup de l'aimant  :!:
Pas souvent sur le forum, car nouveau projet :
http://wazzuup.free.fr
BigPanik
Persecutor
Citation de: BigPanikLes embouts pour guidon de moto à la place d'une roue de modelime, ca serait pluss classe nan?
http://www.access-bike.fr/catalog/product_info.php?products_id=6892&language=fr&res=1&w=1152&h=864
BP
c'est clair que c'est sympa  :cool:
mais c'est vendu par paire non ? :idee:  :idee:
soit conserver le deuxieme en spare ...
soit il faut un ami qui a besoin d'un spinner ;)
deltaone
bien sur pour faire office de boutton tu peut mettre ce que tu veut.
il y a pomo tuning de levier de vitesse auto :
http://articulo.mercadolibre.com.ar/jm/img?s=MLA&f=19487848_5212.jpg&v=O
un bouton de style volume de chaine hifi (les encienne avec les gros bouton) :
le petit volant sur la radio commande de model reduis
je trouve quant meme que les jante de voiture radio commander ca a de la geule
http://www.pyreneesmodeles.fr/catalog/index.php?cPath=121_193&osCsid=5d40236260cbc42e6c1796e3cdd4b7b3
il existe plein de possibilitée celon le gout et les moyen de chacun, apres j'aime bien récupérer et réutiliser des objet destiner a etre jeter (sans aller dans la stupiditée)  :D
Marco
C'est bon les Chamonix !!!
