[idée] pour fabriquer un penny puncher
Démarré par deltaone, Dimanche 26 Février 2006, 10:24:26 AM
Staff06
En gros avec la déco ca devrait donner ca à peu près
Vous en pensez quoi ?
Noelfhim
Citation de: Solkan le Mercredi 18 Septembre 2013, 17:04:42 PM
Disons que je préfère la partie qui utilise un peu d'adresse (la visée) que le 99% aléatoire des coins pushers "en vrac"
Le mien est pire : il "jette" les pièces comme quand on joue à pile ou face.
On met la pièce en bas :
Et ça vient taper un rouleau :
Et c'est tellement aléatoire qu'il n'y a pas grand chose pour limiter les chutes de pièces :
- sur les côtés, ça tombe dans la caisse
- le bord est un poil relevé
Note : ce sont des photos du même modèle mais pas du mien (et oui : j'ai un grand garage)
Régis.
Noelfhim
Citation de: Staff06 le Mercredi 18 Septembre 2013, 17:35:29 PM
Réalisation impressionnante, surtout en peu de temps !
Par contre, je ne suis pas fan du thème (mais c'est une question de goût).
Régis.
Staff06
#323
je suis encore en reflexion niveau themes ca peut encore changer ^^ mais ce theme irait bien avec ma deco.. Ou un theme new york serait pas mal  :?
Jeannot
Super chouette ta réalisation.
Pourrais-tu, SVP, poster des photos du mécanisme? et expliquer le branchement de l'essuie glace sur l'alimentation GSM ?
Merci d'avance  <:) <:) <:)
Jeannot
D_D
Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil bleu sur le bouton bleu.  8)
Staff06
Je te poste une photo demain pour le moteur, et pour l alimentation j ai pris un chargeur de tablette.
Vu que c est un mini pousse pièces c était plus simple qu une alim de pc :).
La photo du chargeur :
Staff06
Ajouts de neons à LED, d une lumiere plafonnier, des visses sur le plateau et du bord relevé au bout.. Avec ca c est devenu plus dur le coté triche marche tres bien :))
http://www.youtube.com/watch?v=jLtjZbSfTKI&feature=youtu.be
Staff06
#328
En gros pour le système du mécanisme je t ai fait un schéma:
A savoir que mon moteur est en va et viens, il ne fait pas une boucle mais un demi cercle et reviens et que j ai du le mettre en dessous vu qu il n y a pas de place derrière (40 cm de profondeur 40 de large et 60 de haut).
De mémoire pour le branchement tu as un fil noir (qui est la masse)donc sur fil noir et deux autre un jaune et un gris (a vérifier la couleur car plus sur) que tu raccorde ensemble sur ton fil rouge du chargeur.
D_D
#329
Ton système de lumière s'active comment t'as mis un switch ou autre chose?
Ca s'allume à chaque passage de pièce?
Sinon concernant le moteur différence par rapport au mien qui est un moteur faisant un tour complet.
J'adore de plus en plus ta réalisation.  ^-
Jeannot
Merci beaucoup pour les explications.
Top réalisation en tout cas ;-)
Jeannot
Staff06
Non ça s allume a chaque fois qu une pièce touche le plateau ^^ c est un capteur de son et le boitier est sous la planche ce qui fait que quand la pièce tape le tiroir ça s allume.
Mais c est faisable avec des switch aussi sauf que j ai peur que les pièces centimes soit trop légère pour appuyer sur le poussoir. Il faudrait peut être des vrai tokens pour les switch !?
J aurai aimer émettre un son lors du passage de pièces. Quelqu un aurait une idée sans passer par un arduino et son plug son ou y a que ce moyen ??
D_D
#332
Si tu pouvais détaillé photo à l'appuie ton montage pour la lumière et le détecteur de son ce serait sympa.  ^-
Concernant le son ça dépend quel type de son, simple buzz ou un mp3?
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_lecteur_audio_001.html
A chercher sur google de petits montages du même genre voir même du tout prêt.
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.ExempleTone
http://www.positron-libre.com/electronique/schemas-electroniques/ne555/sirene-de-police.php
Mais si on se retrouve avec plusieurs choses à gérer l'arduino sera la meilleure solution finale.
Staff06
#333
Juste un bip ou un effet sonore du même genre que les vrais machine suffirai.
Pour la lumiere y a pas grand chose à détailler ça s achète tout fait, y a juste a mettre le boitier dans la boite sous le plateau (avec du double face fourni ds la boite)et positionner les neons ou tu veut.
Cela coûte 16 euros. Je n ai pas trouver mon modèle sur le net mais un qui y ressemble
Staff06
Je pense que l'arduino est clairement ce qu il y a de mieux en fait.
Je le mettrai sur la grosse, sur celle ci on va s en tenir au effet lumineux ca suffira ^^
La prochaine réalisation que j aimerai faire est la réplique du Da vinci Mystery..
Je suis fan de celui ci, je dépense mon argent tout les ans la dedans lol
http://www.youtube.com/watch?v=ZtyLq_ah9MU
Ce sera une machine d angle biensur..
D_D
Alors là, la gestion des bonus.....  ;D
Merci pour le kit led.
