pb de zoom-degauss sur une styl 25
Démarré par lgr, Dimanche 05 Mars 2006, 14:35:35 PM
lgr
Je viens d'acquérir une nstyl 25, qui fonctionnait très bien avant le transport, et qui a un comportement bizarre depuis.
Elle était utilisée avant avec un slot mvs, et une pcb jamma fonctionnait à priori aussi correctement dessus.
J'essaye la borne avec 3 pcb (xain'd sleena, rastan saga, double dragon), et j'ai le même diag :
Dès que l'image apparait, elle zoome, comme si je tournais les potars Vsize et hsize en même temps, jusqu'à ce que le jeu devienne zoomé environ 2 fois (l'image est alors très floue). Ensuite, la carte clique (comme un degauss) et l'image redevient normale, puis ça rezoome, ...
A noter, j'ai manipulé les 6 potars vsize, vfreq, ... Rien n'a fait. Par contre, j'ai un potar (un gros blanc) non identifié à côté de la carte contenant les 6 potars, lorsque je le tourne, l'image devient plus ou moins lumineuse, c'est probablement la luminosité.
Lorsque je mets l'image la moins lumineuse possible, le phénomène se réduit quasiment totalement, par contre, lorsque j'augmente la luminosité, l'image saute beaucoup plus (10 clics par seconde).
Le truc qui clique, ça semble être le chip de degauss.
Est-ce un pb d'alim (qui fonctionnait correctement 30mn avant), un pb de pcb (ça m'étonnerait, j'ai le même symptome sur les 3), un pb d'écran ?
J'ai un potar sur l'alim (hantarex US 250) marqué ADJ+5V, dois-je essayer de le tourner pour voir s'il se passe qqe chose ?
A priori, ma borne est bien branchée à une prise de terre.
Laurent.
lgr
Quelques précisions :
- l'écran est un hantarex 9110
- la borne était utilisée principalement sur un slot mvs
- j'ai l'impression que le câblage jamma est bizarre :
 * les masses pins 1 et A sont connectés aux masses des speakers
 * les masses pins 2 et B ne sont pas connectées
 * les masses pins 27, 28, e et f sont connectées à la masse de mon alim (ça c'est normal)
 * la GND du controleur video de mon écran est connecté sur le pin 1 (en même temps que le GND de mon speaker droit)
 * les pins 19 et W sont connectés aux + et - des speakers
C'est tout ce que j'ai pu détecter pour l'instant.
Le voltage de mon alim sont bons : 5.3V (n'est-ce pas trop ?) et 12V. Je n'ai pas vérifié l'ampérage.
Ne faudrait-il pas désouder la GND video et la mettre sur la pin 14 pour résoudre le pb ? Et tant qu'on y est connecter les pins 1, 2, A, B, 27, 28, e, f ensemble, avec les GND des speakers ?
A votre avis ?
Laurent.
lgr
Allez hop, j'avance un peu ...
Je reviens sur mon diagnostic de câblage bizarre, j'avais pris le diagramme à l'envers, en fait tout concorde, sauf la 14 (GND Video) était connectée à la masse 28.
Je l'ai remis sur la 14, mais ça ne change rien à mon pb.
J'ai remarqué un truc : le V Sync de la carte contrôleur de l'écran n'est pas connecté. Seul le hsync est connecté sur le pin de synchro écran. Faut-il faire qqe chose avec ? Faut-il connecter les 2 synchro (H et V) ensemble sur le pin de synchro (pin P) ?
Laurent.
Panpam
Tu as regardé là
Il y a les docs de ton moniteur et les schémas de cablages je pense.  ;)
Pyro
Pour ton hsync c'est le bon, donc laisse le connecté au video sync de ton jamma ;)
J'ai fait le test hier de connecter le vsync dessus et c'est inréglable :)
Ev/3 For Ever !!!
lgr
Oui, je te remercie, c'est la première chose que j'ai faite.
Mais ça ne m'a pas beaucoup aidé :
- je ne m'y connais pas bien en électronique
- je n'ai pas d'oscilloscope
- j'ai essayé certaines vérifications précisées dans le doc, et je n'ai pas rencontré d'anomalie pour l'instant.
Je continue à chercher ...
Laurent.
lgr
Voici 2 videos expliquant le phénomène :
http://alfresco.open-source.fr/ar/zoom.avi
montre le zoom, dont la vitesse s'intensifie lorsque l'écran est chargé en luminosité.
http://alfresco.open-source.fr/ar/zoom+lum.avi
montre l'effet de la luminosité (je tournais le potard de luminosité) sur la vitesse du zoom.
3mo chaque video.
Laurent.
Panpam
Desolé mais là, je peux pas t'aider. Je ne suis pas assez fort en réparation TV.  :?
Si tu n'a pas de reponse ici pour tes problèmes, tu peux essayer sur le forum arcade.emu-france. Il y a quelques gars compétants (en un seul mot . :D ) en électroniques.  ;)
lgr
pas de soucis, j'ai posté là bas aussi :)
Laurent.
lgr
Ca y est, j'ai trouvé :
C'est la tétine (+ de la THT) dont le fil s'était cassé au sein de la THT, donc était légèrement débranché. Je dis légèrement car le fil s'est décroché de la tht et m'est resté dans la main lors de mes essais de réparation, mais avant ce décrochage, il était assez proche de la tht pour qu'un courant affaibli transite encore. D'où l'envoi de signal erroné.
Un remplacement de la tht a totalement réparé l'écran.
Laurent.
