question sur demmontage tv
Démarré par mike59, Mercredi 29 Mars 2006, 11:48:54 AM
mike59
salut a tous!
voilà ce soir j'ai ma borne eet dedans j'aimerais y mettre une tv,seulement la tv complete ne passe pas :(
donc j'aimerais savoir si on peut demonter une tv et ne laisser que l'ecran et les platines?en gros je veux virer tous les cartes plastiques (cotes et dos)et qu'elle ressemble a un moniteur d'arcade (nu)
est ce que ça gene le fonctionnement?
merci a vous,mike
T'as pas de moniteur dans ta borne ? Sinon oui tu peux démonter ta télé sans problème, elle marcheras aussi bien après qu'avant...
Mathdea
Pas de soucis mais fait attention ou tu mets tes petits doigts en démontant  :lol:
sboillon
Tu auras cependant surement un peu de créativité à apporter car les cartes électroniques qui sont dedans se servent souvent de la carcasse en plastique comme support au moins partiel.
Il faudra donc trouver le moyen optimal de refixer tout ça.
C'est le seul souci que j'ai eu en enlevant la carcasse du moniteur vga qui est maintenant dans mon mamecab.
Stéphane
Stéphane
mike59
merci de vos reponses ^^
oui elle a un moniteur mais il ets HS  :(
dinc jje compte demonter ,enfin mettre ma tele a: nu et la mettre a la place
et oui je fais attention ou je mets mmes doigts y'a pas de soucis!
merci a vous les gars c'est cool ;)
mike
Il a quoi exactement ton moniteur ? la platine est naze ? Le tube ? Je demande ça parce que j'ai pas mal de platines fonctionnelles mais pas les tubes qui vont avec alors je cherche des tubes...
mike59
ben je sais pas ...je l'ai ce soir et je te dirais apres l'avoir essayé  :!:
lucas427
je vais aussi attaquer le depieutage d'un moniteur pc 19 pouces , alors voici mes questions :
est ce qu'on gagne en profondeur en le demontant ? parceque a l'origine il y avait un 21 pouces dans ma borne et un 19 avec le plastique autour ca rentre pas , il faudrait carrement le faire depasser derriere la borne ..
comment vous fixez l'ecran apres ?
il me faut aussi une nouvelle vitre , c'est quoi le mieux ? vitre normale , plexi , ou plexi teinté ?
sboillon
Tu gagnes en profondeur car le cul du tube n'est pas collé à la coque du moniteur. Il vaut mieux car en cas de choc, tu bousillerais tout.
Si tu remplaces un 20 pouces arcade par un 19 pouces vga, ça ne posera probablement aucun problème.
Pour la fixation, tu as 4 attaches métalliques aux coins du tube cathodique.
Démontes ton moniteur et tu verras vite à quoi cela ressemble.
Stéphane
Stéphane
