[RECH] documentation ecran NANAO MS7-18A
Démarré par xam, Mercredi 12 Avril 2006, 01:21:00 AM
xam
sur arcade control, on m'a repondu ca :
Normally these flybacks crack just above the pots , You will need to move the metal surround away from the front of the flyback to see this properly.
If you see a crack it will need to be replaced , Part number is MSH1FPU07 .
If you don't see any cracks the problem is more than likely the CRT socket on the neckboard , these corrode internally and only noticeable if you look where the focus wire connects to the focus pin , it will look slightly green in color.
As for the H-Size there is a single pin jumper that can be moved to adjust the size in steps , it's located beside the flyback in the power supply section. ( The wire is Red ) it can be on N =Narrow , M-Medium or , W=Wide.
en gros faut voir si la tht n'est pas fendu, ou si les pins de la carte au cul du tube ne sont pas rouillés
ca je n'ai pas compris : and only noticeable if you look where the focus wire connects to the focus pin , it will look slightly green in color.
et pour le h-size, il doit y avoir un cavalier, pas loin de la THT dans la zone d'alim
au je bien compris ???
xam
encore du nouveau et la c'est pas bon
l'ecran fait des petit clac clac et des petits arc electrique .... donc THT HS  :hurle:
moralité je viens de trouver un ecran crt 19 tube flat neuf a 59 euros qui va remplacer celui ci
tant pis pour l'ecran 15khz et comme pas mal d'entre vous, je vais donc evoluer vers le VGA
