[suggest] Les dimensions des bornes
Démarré par TamTam13, Mercredi 26 Avril 2006, 20:08:30 PM
Citation de: sdf_ le Jeudi 12 Décembre 2013, 11:37:29 AM
HEllo...
Pour une universal naomi sans billboard, cela passe dans 1 307 SW sans les sièges ?
Faut il démonté ou pas ? (la borne hein, pas la voiture :p)
Non démonté je ne pense pas, par contre démonté une naomi tiens dans un clio, alors une 307 SW tu va être large niveau place ;)
sdf_
Impec.. merci ...
reste à trouver les outils pour démonter tout cela .. j 'ai déjà récupérer le manuel ...
Bon la borne va être vide (mais avec écran et capkit neuf) ...
restera plus qu a trouver un kit naomi a mettre dedans :)
RT en vu ..
prévois plusieurs types d'outils car si les NAOMI Universal Cabinet ont habituellement des vis tamper torx, on en a déjà vu avec des vis "normales".
sdf_
Citation de: th_vador le Vendredi 13 Décembre 2013, 00:30:16 AM
Merci pour le renseignement !
Dracoel
Ça me rappel des roadtrips ça ...  :-*
Dans une 309, passe en fermant le haillon : Arcade Electronic 2500, 2 royal video spécial, 2 bornes fine line, N'styl.
Dans un kangoo (déjà plus simple), passe en fermant le haillon : 4 royal video special, 3 bornes japs dont le panel se démonte.
Mgt1275
#21
Borne Crazy Taxi upright : rentre dans une C-MAX, coffre fermé, démonté en 4 morceaux : Billboard, l'assise, le panel, et le reste en 1 seul bloc, 3 personnes nécessaires pour la charger => 170 kilos environ
Une fois chargé évidement il n y a que le conducteur ..plus de place pour une autre personne et il faut enlever les sièges arrière, et coucher au maximum  le siège avant passage.
You TOKI to me ?
Ce thread va se transformer en "quelle est la plus grosse borne qui vous ayez réussi a faire rentrer dans une bagnole?)
J'ai réussi a faire rentrer un single scud race dans une twingo, sauf l'écran (quoique je pense qu'en faisant encore un peu de tetris ca aurait pu passer). Et bien évidemment démontée entièrement  8)
Citation de: sdf_ le Vendredi 13 Décembre 2013, 14:03:35 PM
Torx tamper resist taille 20 et 30 pour etre précis. Et quelques vis cruciformes, et quelques écrous taille 6 et 8 si ma mémoire est bonne  ;)
Attention au moment de retirer l'écran, sur certaines Naomi européennes un fil de terre est vissé sur le chassis métallique par l'arrière, il faut donc extraire légèrement l'écran avant de pouvoir l'atteindre, ou bien démonter le carter arrière en entier , néon compris.
yannick60
Citation de: kaneda56 le Jeudi 16 Janvier 2014, 10:48:34 AM
FATALITY
quand on peut... on peut    triple combo   PIJO 106 POWAAA   :-X  :D
yannick60, en tout cas, tu as dû gagner le concours de la plus grosse image à mette dans un post! ^^
