PC2JAMMA & WINDOWS suite...
Démarré par Chris, Jeudi 04 Mai 2006, 21:05:51 PM
Chris
Pour faire suite à mon 1er post sur le Forum de StarCab...  8O
Je résume;
J'ai dans un 1er temps essayé AdvanceMame et AdvanceMENU.
Grosse galère. Franchement déçu, (Problème d'affichage de compatibilité des jeux, de configuration générale). Pseudo fonctionnement sans trop comprendre ce que je faisais !
Puis le couple AdvanceMame et Arcadeos.(voir post "Question sans réponse.. Comment bien configurer acadeos ?").
Bon honnêtement pas concluant pour moi ma borne sous Dos !!
Attention, je ne dis pas que sous DOS c'est nul, se doit être plutôt moi qui suis nul ! (cependant étant mainteneur en micro informatique depuis 93, je la fous mal apparement !!).
Mais bon, certainement que quelque chose m'échappe..
J'envisage de passer sous Windows (XP de préf.)
J'ai maintenant trouvé un driver (grace à vous) pour configurer ma PC2JAMMA.
Le post (de Roustouti dans le Forum Starcad) me parait interressant..
A suivre donc...
Papo06
Tu as essayé e driver ppjoy ? je le trouve très bien fait, on peut choisir les numéros de joy, assigner les touches comme on veut, mettre le nombre de boutons qu'on veut dans le driver windows, etc et pas besoin comme ntpad de mettre les 3 joy dans windows, on peut mettre juste 2 joys et ne pas activer le joy 'virtuel' des petits boutons sur la carte qui servent à rien (ils auraient mieux fait de mettre des dominos pour y cabler ses propres boutons).
Pascal
Chris
Oui Pascal !
J'ai testé également dpad et Ntpad et je trouve que PPjoy a l'air mieux !! (plus simple d'utilisation).
Y me reste à voir si ça fonctionne avec ma carte PC2JAMMA & Atomic FE.
Par contre j'ai choisi l'option 3 contrôleurs à la config et j'ai le même résultat que lorsque j'en choisi un seul au niveau du test dans les propriétés. ???
Chris
Pour PCJ2AMMA ma config est-elle bonne ?
Parallel port                  : LPT1                      (ok c'est évident!)
Controller type              : SNEX or NES pad    (idem!)
Interface                      : Direct Pad              (je suppose)
Controller number         : 3                           (ou 1 ??)
Controller sub type        : Snes
Controller number= Joystick number ???
Peux-tu me renseigner pascal ?         :interro:
Papo06
oui, voilà ce que j'ai dans ppjoy:
il faut donc ajouter 1 joy id 1 et 1 joy id 3
Pascal
Papo06
Et mon mapping boutons (mais là tu fais comme tu as envie)
les axes: (moi j'ai 6 boutons)
le mapping par bouton:
Pascal
Chris
Merci Pascal, je l'adopte, c'est vraiment génial !
Y a plus qu'à..  ;)
chtom
Citation de: "Chris"Merci Pascal, je l'adopte, c'est vraiment génial !
Y a plus qu'à..  ;)
Salut Chris.
J'ai tenté une utilisation de PPJoy + AtomicFE sous Windows 98 mais dès qu'un joystick virtuel est ajouté, impossible d'utiliser les touches sous AtomicFE... Par contre, dès que je "supprime" les joysticks virtuel dans le panneau de config, AtomicFE reponds de nouveau aux touches pressées.
Es-ce que ca fonctionne chez toi ?
Comment as-tu fait ?
As-tu un Windows 98 SE ? Quelle version de PPJoy utilise tu ?
Je sais ca fait beaucoup de question ;)
Merci.
roustouti
tu dois emuler maintenant un clavier avec joys2pad... enfin d'associer des fonctions manettes (de ppjoys) vers le clavier...
C'est un peu lourd mais ca marche tres bien donc :
- ppjoys, pour récuperer les infos du port imprimante provenant du pc2jamma.
- joys2key :  que tu regles pour émuler 3 touches avec les boutons.
- atomickey :  Tu assignes les 3 touches régler avec joys2keys au fonction essentielle (seulement 3 sont necessaires dans les faits puisque atomic récupe tout seul le monter/descendre des joys, c'est : selectionner / retour arriere et sortir.
Et ca marche... ensuite bien sur, tu regles mame pour lui assigner les touches modifier par joys2keys, ex : Si tu attribue le bouton 1 à la lettre B, lorsque tu vas appuyer dans mame sur bouton 1, lui va voir lettre B...
Pour lancer joys2keys a chaque demarrage.
Chez moi ca tourne niquel dans cette configuration, seule différence je n'utlise pas ppjoys mais psxpad (ca doit pas changer grand chose !!).
Chris
Désolé chtom , j'ai vu ton post tardivement !!
En effet j'ai constaté la même chose que toi et à priori c'est normal.
Il faut conjointement utiliser JoyToKey et ensuite configurer AtomicKeys.exe.
Excuses la réponse tardive... Mais heureusement que routouti était dans les parages...
roustouti
je sais je sais...   D'ailleurs faudrait que je bosse un peu  :D  :D
Papo06
Ca doit être un pb de win98 car sous xp j'utilise pas joy2key et j'arrive à utiliser atomicfe avec les boutons 1 et 2 et le joystick
Pascal
Chris
Additif au carnet de bord du capitaine :
Exact Pascal en principe pas besoin de joytoKey ni de configurer AtomicKeys.exe, je viens de vérifier..
Par contre si ce n'est pas fait, impossible ensuite de faire tourner mame avec la manette , obligé d'installer joytokey.
roustouti
heiun ??, qu'est ce qui disent ?
Non serieux, crhis qu'est ce qui doit etre fait pour ne pas avoir a utilisé joys2key ?
Papo06
Citation de: "Chris"Additif au carnet de bord du capitaine :
Ah ben écoute moi j'ai xp et ppjoy c'est tout. Atomic tout comme mame tournent très bien sans joy2key par contre oubliez pas de paramétrer mame pour mettre à jours les devices pour que les touches et les joy correspondent;
je ne lance joy2keys que dans un .bat pour activer la souris dans windows quand je lance vplauncher, puis le process joy2key est tué en sortie du .bat, mais tant que atomic ou mame est là le process joy2key est absent je vous le garanti
Pascal
roustouti
ah ben ca alors (avec l'accent)
Amotickeys ne reconnait aucun des boutons pad par l'intermédiaire de mon pc2jamma...   C'est pour ca que j'ai installé joys2keys. Remarque youki etant en pleine modifs de atomic, je vais attendre un peu avant de retoucher à cette borne qui tourne niquel :)
