Probleme écran videocolor sur platine intervideo
Démarré par oneshot, Mercredi 10 Mai 2006, 11:54:13 AM
oneshot
Bonjour a tous, bon voila je vient de trouver ma premiere borne neogeo cablé jamma sans pcb ecran non testé
l'écran est une videocolor et la platine une intervideo (j'ai telechargé la doc ds intervideo vp series et j'ai comparé avec la platine et tout est a la meme place donc c'est bien l'ecran et la platine d'origine)
apres le nettoyage j'ai voulu tester l'écran don je l'ai alimenté en 220v comme dans la doc et j'ai faire un cable vga pour la relier au pc qui était préalablement configuré pour sortir du 15khz mais avant de brancher j'ai testé juste l'alimentation pour voir deja si la tht etait ok.
donc apres avoir branché , grésillement habituel d'un écran de télé dut a la tht, ca fonctionne donc le tuber est alimenté par la tht (champ magnétique sur la dalle de l'écran).
mais le truc bizarre c'est que bout du tube ne rougit on dirait que il ne s'allume meme pas
donc j'ai testé ensuite avec le cable vga et le pc bien config : rien pas d'image
donc voila j'ai testé en faisant un cable peritel pour tester sur un lecteur dvd voir si ca changait quelque chose : rien non plus
donc voila maintenant je n'ai plus d'idée tout a l'air de fonctionner sauf l'affichage.
j'ai une connaissance qui est réparateur télé depuis des années qui devrait passer voir ce qu'il se passe et me dire si c'est réparable mais je voulait vous poser la question ne sachant pas quand il va venir : est ce que quelqu'un a deja eu ce probleme avec ce type d'écran ou c'est moi qui me plante completement ?
j'ai fait quelques photos de la platine et de la borne histoire que vous voyez un peu de quoi je parle
borne 1
Ecran 1
platine 1
d'avance merci
rataflo
As tu essaye de tripoter les différents portards histoire deja de voir si ce n'est pas un probléme de luminosité trop faible? Perso j'ai un écran dont il est rare d'apercevoir de la lueur au cul du tube donc je ne m'y fierais pas.
Puis pour être sur le mieux serais de disposer d'une pcb. Ton cable n'est peut être pas bon ou le lecteur dvd ne crache pas la video au bon endroit.
edit: Et aussi ce genre d'écran est vraiment merdique.  :nul:
Signature:
Si tu met le "screen" (potard sur la tht) au maximum t'as qque chose à l'écran ? Et j'ai comme l'impréssion qu'il manque un truc sur ta platine, ils sont ou les potards de réglage de l'amplitude, de la synchro, etc ???
oneshot
merci des réponses
je n'ai pas touché au potards ne sachant pas ce qu'il faisait mais je sait que le la tige rouge elle regle les niveau du rgb et les potard et ceux sur la carte au cul du tube c'est le gain rgb mais lasuite j'en sait pas plus mais je vait tester le screen au max voir si ca change quelque chose
sur le forum j'ai trouvé ca comme doc sur l'écran
http://latavernedelelfe.free.fr/Intervideo%20VP%20series%20manual.rar
oneshot
bon voila y a du nouveau : en augmentant le screen j'ai une ligne mauve qui s'affiche a intervalle régulier sur l'écran et puis qui reste en place et devient de plus en plus lumineuse c'est bon signe  ?
et au fait pour mon cable péritel j'ai cablé comme sur le tuto qui est sur le forum ici ca devrait aller avec un magneto ou un dvd normalement ?
Salut, donc aux vues du manuel ma première impression semble etre la bonne, il te manque un truc sur ta platine... Sur la photo que t'appelle Ecran1, il devrait y avoir une carte perpendiculaire à la platine, branchée sur la ligne de broches visibles au premier plan... T'as pas cette carte avec 5 ou 6 potards ? Ils en parlent justement dans la donc et appellent ça control board...
oneshot
ouep en effet j'ai pas la carte en question mais je vait voir avec le gars qui me l'a vendu si sur celle qui lui reste il en a pas une
mais je vient de m'apercevoir d'un autre truc c'est que je perd la ligne mauve au bout d'un moment et quand je remet le screen a fond la tht fait tac,tac,tac et vu les post que j'ai lut la dessus elle m'a l'air en fin de vie
Récupère deja la carte avec les potards, ce qui te permettra d'avoir autre chose qu'un trait horizantal à l'écran et de la tu pourra dire si ta tht est en fin de vie ou pas...
oneshot
j'ai contacté le type y a les cartes sur les autre platines et y a une borne ou le tube est naze donc il va me la filer
et le reparateur tele vient ce weekend donc je pourrait voir avec lui les probs qui pourrait y avoir
encore merci pour les réponses et si ca marche toujours ps bah j'ai plus qua recup une telé pour remplacer ^^
Si ça ne venait pas "que" de la ton réparateur Télé doit etre capable de trouver le pb assez facilement quand même...
beeroute62
salut
moi j'ai le même problème que toi j'ai un borne identique à la tienne et c'est trop chiant en vrai
si tu as connais l'origine du problème répond moi merci
a + sam
Darkgoug
Citation de: "high_cobra"Récupère deja la carte avec les potards, ce qui te permettra d'avoir autre chose qu'un trait horizantal à l'écran et de la tu pourra dire si ta tht est en fin de vie ou pas...
+1 avec High_cobra
dark
KwarK
up, j'ai le même matos ... ce genre de prob m'intéresse
onizukakun
j ai le meme probleme avec des couinements et des tac tac tac, le gars qui me l a vendu m a dit que ca venait de la THT et qu il en avait repare plusieurs.
par contre la THT est difficile a trouve la ref est HR6225 et on peut la trouver chez KN electronic : http://www.knelectronic.com/
mais appelez les et commandez la par telephone ils sont sur paris mais peuvent l envoyer pour tout en france je pense....
voila, j attends le retour de ton reparateur TV
The old school Gamer is back
