TV dans une borne, le souc !!!!
Démarré par Narbonne, Mardi 30 Mai 2006, 22:45:57 PM
Je suis pas d'accord avec cette hsitoire de frequence à 200hz, je pense que c'est un bug des drivers avec windows, car j'ai deja eu le cas de figure avec mon arcadevga, et il est certain que la carte débitait du 60hz contrairement a ce qu'indiquait les propriétés d'affichage (200hz), vu que j'avais une image et que je ne connais pas une télé qui supporte une frequence de balayage vertical aussi élevée....
Aubrel
Je suis d'accoord avec Kaneda et puis une mauvaise frequence ca a jamais fait de mal a un ecran. Une mauvaise tension d'entrée trop forte oui ca peut abimer mais pas une mauvaise frequence.
Le JPac est pas fait pour les Tele, la tension de sortie est trop elevée, c'est prevu pour sortir sur un ecran CGA. Le JPac contient un ampli RGB si t'as grillé ta télé c'est a cause de l'ampli video et pas a cause de la frequence.  :oops:
Narbonne
Citation de: AubrelJe suis d'accoord avec Kaneda et puis une mauvaise frequence ca a jamais fait de mal a un ecran. Une mauvaise tension d'entrée trop forte oui ca peut abimer mais pas une mauvaise frequence.
Ben non, puisque j'ai fait un cordon Arcade VGA Péritel (sans la J-Pac)  :interro:
Vous êtes sur que la carte (VGA) ne sort pas plus de 60 Hz  :interro:
Moi je ne pense pas, car si vous modifier la fréquence, on voit la différence à l'écran, donc  :interro:  :interro:  :interro:
Et puis faudrait m'expliquer pourquoi quand j'utilisé mon écran de borne, et que windows booter en 200 Hz, je n'avais plus la synchro, et vise et versa
Utilises tu une Arcade VGA 9250  :interro:
