renseignements sur la DC (en général)
Démarré par Smagol, Vendredi 23 Juin 2006, 19:19:04 PM
Smagol
Salut tout le monde,
Je me suis résilié à installer une naomi dans une borne suite à des soucis techniques, dès lors la solution dreamcast me parait plus sereine.
J'aurai voulu savoir la différence entre une DC pal et une ntsc, quelle version dois je prendre?
Ou me conseillez vous d'en chercher une, sur ebay ? ou sur un site spécialisé ?
Est il possible de trouver une nouvelle DC aujourd'hui ?
Combien dois je mettre max dans une DC d'occas ?
a quoi faut il faire attention ?
La solution MGDC est elle au point ? me conseillez vous autre chose ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses !  :thanks:
Alic
Concernant les DC pal neuve en boite ça doit tourner aux alentours des 60 euros je crois, genre le pack aventure si je me gourre pas.
Amicalement Martin  :thanks:
mioux
Salut
Citation de: "Smagol"J'aurai voulu savoir la différence entre une DC pal et une ntsc, quelle version dois je prendre?
La différence réside dans le mode d'envoi du signal composite et dans la résolution de l'image (à voir sur Wikipedia - NTSC - PAL
En revanche, contrairement à ce qui est dit, il me semble que les émission sont en PAL en France, mais je suis pas tout à fais sûr
Citation de: "Smagol"Ou me conseillez vous d'en chercher une, sur ebay ? ou sur un site spécialisé ?
J'ai acheté la mienne dans un magasin spécialisé, et elle avait un défaut (le bouton de contact de fermeture du capot captait mal :D), donc je pense que eBay ou spécialiste, tu t'expose aux même problêmes (à savoir que ce fameux défaut n'est pas identifiable facilement, mais facilement réparable avec un interrupeur)
Citation de: "Smagol"Est il possible de trouver une nouvelle DC aujourd'hui ?
Ca doit pouvoir se trouver sur eBay
Citation de: "Smagol"Combien dois je mettre max dans une DC d'occas ?
Perso j'ai mis 20€ dans la mienne (alors qu'il la vendait 30, mais il s'est trompé en me faisant payer :D) avec une manette et une carte mémoire
Citation de: "Smagol"a quoi faut il faire attention ?
Contact de fermeture, alimentation, aérations
Citation de: "Smagol"La solution MGDC est elle au point ? me conseillez vous autre chose ?
Aucune idée :D
Citation de: "Smagol"Je vous remercie d'avance pour vos réponses !  :thanks:
Y a pas de quoi
Smagol
ok merci à vous deux, je vais chercher ça alors.
Recemment j'ai vu sur ebay une sorte de pack dremacast (neuve), à 299€ dans une sorte de valise métallique...un peu beaucoup cher si je comprends bien
Aubrel
Salut ma DC je l'ai acheté il y a 2 ans à micromania d'occasion à 30€ avec 2 mannettes officielles, et un carte memoire.
Je crois que c'est le prix normal
Pour ce quie est du Pal/ Ntsc, en fait les jeux Pal tournent normalement en 50Hz, et les jeux ntsc en 60Hz, le Pal se ratrape en affichant plus de lignes à l'ecran que le ntsc. en Europe le standard c'est pal, donc les consoles pal prennent les jeux pal et les consoles ntsc les jeux ntsc.
Sur DC la pluspart des jeux pal ont un selecteur 50Hz/60Hz au démarrage donc du coup une console Pal fera tres bien l'affaire. Pour les import par contre elle les prendra pas, faudrait une DC Jap pour les jeux du genre Ikaruga (mais ca marche parfaitement avec les consoles europeennes à condition de bidouiller soit le jeu, soit la console)
Voilà @+
mioux
Citation de: "Aubrel"Pour ce qui est du Pal/ Ntsc, en fait les jeux Pal tournent normalement en 50Hz, et les jeux ntsc en 60Hz, le Pal se ratrape en affichant plus de lignes à l'ecran que le ntsc. en Europe le standard c'est pal, donc les consoles pal prennent les jeux pal et les consoles ntsc les jeux ntsc.
Voilà @+
Les jeux qui tournent en 60Hz ne tournent pas en NTSC (enfin je veux dire pour les version PAL bien entendu :D), mais en PAL60 qui est un dérivé de PAL. Pour les jeux NTSC, il suffit d'un cable RGB pour avoir la couleur.
Sinon concernant les lignes de PAL et de NTSC, PAL affiche 625 lignes et NTSC 525 seulement
NTSC a tendance à être de moins bonne qualité sur des images à fort contraste d'après ce que je viens de lire
PS : Etant donné que le nombre de lignes affichées dépends directement de la fréquence de rafraichissement vertical, PAL 60 affiche également 525 lignes
PPS : Pour le calcul du nombre de lignes, rien de plus simple
Lignes = HFreq / VFreq * 2
le * 2 étant là parce que les images sont entrelacées (on commence par afficher que les lignes paires, ensuite que les lignes impaires)
Je sais le calcul n'est pas tout à fais exact
15000 / 50 * 2= 600 (et non pas 625)
15000 / 60 * 2 = 500 (et non pas 525)
Voilà, j'ai beaucoup dérivé du sujet pour dire que PAL c'est très bien :D
PS : j'ai un Street Fighter III import qui passe très bien sur ma console PAL
Smagol
le but étant d'intégrer la DC dans une borne sur un moniteur arcade en passant par un MGDC il ne faut pas préconiser une version pal ou ntsc ? ou c juste une question de choix de jeu ?
Aubrel
En fait c'est juste une question de choix de jeux  ;)
Enfin techniquement les consoles pal prennent tres bien les jeux ntsc c'est juste que comme pour les autres consoles, la DC lance pas les import d'autres zones géographique comme ca.
Pour jouer avec des jeux originaux jap sur une DC d'origine sans CD de boot il faut une console jap (et idem avec les jeux US et EU). avec des backups par contre une console EU (Pal) lance n'importe quoi ce qui n'est pas le cas des consoles ntsc qui elles n'ont pas de mode Pal ;)
Smagol
ok merci Aubrel c plus clair comme ça  :lol:
Je vais faire mes petites recherches alors
