PB avec un J-PAC
Démarré par charly13, Lundi 10 Juillet 2006, 00:18:49 AM
charly13
Salut  :(
voila j'ai mis mon pc dans ma borne mes j'ai un probleme avec l'image ! :cry:
quand je le branche en j-pac j'ai l'image qui tremble !!
alors q'avec un pc2jamma l'image est niquelle  :?
quelqu'un a une solus ??
ma config c'est p4 1.6ghz avec arcadeVGA
merci @+
Le prend pas mal mais on va commencer par les questions betes: ton jpac est bien branché? Il est bien alimenté par le port usb ou le port ps2 clavier de ton pc? Quel genre de tremblement? Ca ressemble a un probleme de synchro ou c'est autre chose???
charly13
salut
oui je crois qu'il est bien brancher vu que tous marche (panel) par le port ps2
par-contre sa tremble l'image est tremblente  :(
charly13
re
bon j'ai essayer avec un autre j-pac et sa marche niquel !! :?  :?
alors qui pourrais me dire la ref des 2 eeproms ??
vu que j'ai un programmateur ! ;)  et j'aimerais savoir aussi si les eeproms de l'ancien j-pac et du nouveaux sont compatible ?? a savoir le modelle qui fait usb et l'autre !!!
merci !!
Youki
Et la maintenant rebranche le JPAC qui marchait pas pour voir.
Je pense pas que ce soit un pb d'eeproom ton truc.
Donc essaye de rebrancher celui qi marche pas, des fois c'est tout bete en rebranchant , tu branche mieux et ca marche.
Sinon , compare la position des cavaliers qu'il y a sur le JPAC avec l'autre JPAC. ca vient peut etre de la.
charly13
non toujours pareil !
:cry: l'image tremble avec !! par contre celui qui est ok n'est pas le même que l'autre c'est un modele ps2 uniquement !
j'ai parler de reprogrammer les eeprom car sur ultimarc il vende que les eeprom mis a jour et j'ai vu qu'il y en avais un pour le sync ! :tired:
