[WIP] Générique Neogeo -70%-
Démarré par fredoloco, Vendredi 04 Août 2006, 12:32:38 PM
Tiens je serais curieux de voir le cablage de cette carte et si tu t'en sert pas, elle pourrait bien m'interesser  :D si tu veux t'en débarasser bien sur...
fredoloco
CitationHigh Cobra : Tiens je serais curieux de voir le cablage de cette carte et si tu t'en sert pas, elle pourrait bien m'interesser   si tu veux t'en débarasser bien sur...
De toute façon, je n'ai pas de monayeur... Si tu veux, je te l'envoie dans une enveloppe à bulle avec le petit cablage que j'ai... Donne moi tes coordonées en MP... Je te promets pas de faire l'envoi demain, mais dès que j'ai 5 min, j'y pense...  ;)
@!#?@! - Ma recherche : Gotlieb Q*Bert Classic
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, la théorie et la pratique sont réunies... Rien ne fonctionne... Et personne ne sait pourquoi!
MP envoyé, merci bcp... Je suis toujours interessé par ces vieux trucs électroniques  :D
fredoloco
Salut à tous...
Grosse galère !!!   :cry:
J'ai bien simplifié tout le cablage de la borne... Jusque là pas de problème...
J'ai quand même décidé de brancher le moniteur sur l'alim pour voir si ça s'allumait... Et bien non, l'alim s'allume bien... j'ai verifié les tensions en sortie de prise d'alimentation du moniteur j'ai bien plus de 140 volts à vide sur la prise...
Mais le moniteur ne sallume pas... Rien... Nada... Que dalle... Au secours...
Mon WIP va repasser à 1%....  :hurle:
Je suis désespéré...  :cry:
Et t'as la même tension à l'autre bout sur la platine de l'écran ? Tu te souviens de ce que j'avais dit au sujet de la résistance R105 sur la première page du topic ? Vérifie donc les tensions entre les bornes de la résistance et la masse... Dit nous ce que tu trouves et on verra... Pense à récupérer les docs de ton écran et le flowchart est bien utile aussi (merde, faudrait que je pense à finir de le traduire lui...)
fredoloco
Ok, donc le fil qui relie l'alim à l'écran n'est pas coupé... J'ai du jus aux bornes de l'alim de l'écran. Par contre j'ai rien au borne de la résistance ni d'un coté ni de l'autre.... :(
T'as bien pris la tension entre une borne et la masse à chaque fois ? Regarde sur la doc de l'écran, ils parlent d'une protection anti rayonsX et comment la desactiver...
PS : T'as pensé à regarder le fusible ?
fredoloco
Oui oui, les fusibles j'avais vérifié....
La tension entre les bornes de la résistance et la masse, oui c'est bien comme çà que j'ai fait.
J'ai même vérifié la résistance : 337 ohms....
Je regarde de plus près la doc de l'écran... Mais comme je suis pas électronicien pour 2 balles... Moi, c'est plutôt la programmation alors...  :oops:
Merci je te tiens au courant...
fredoloco
:o , Oula !!!, j'ai sorti le flowchart de l'écran...
Ca commence très mal, car la tension en sortie d'alimentation n'est pas de 128V AC, mais de 146 V CC...  :x .
Ca viendrait de mon alimentation US 250 alors  :interro:  :interro:  :interro: ...
Quelqun a déjà vu ce type deproblème sur une alim US 250 HANTAREX :interro:  :interro:  :interro: ...
Si qqun a une  :idee: , je suis preneur....
Bon, là il est tard, il fait trop sombre dans mon antre pour faire de bonnes vérifications, je fait çà demain...
146V ça va, normallement c'est 135V... Donc cherches plus loin...
fredoloco
Non non, je ne crois pas... J'ai 146 V courant continu au lieu de 128 V Courant alternatif !!! :(
fredoloco
De plus, sur les deux autres bornes de la prise, je devrai avoir 220V AC pour le DEGAUSSING et j'ai que dalle...  :(  :o
Alors d'abord il est écrit nulle part que l'écran doit recevoir du 128V~, relit la doc... et l'alim Hantarex est faite pour sortir du 135V continu en charge donc 146V à vide c'est normal aussi...
Pour ton 220V c'est bizarre parce qu'il est connecté directement sur l'arrivé de 220V de l'alim...
fredoloco
Merci, High_Cobra, d'essayer de m'aider...  ;) ... Sur le flowchart en bas à gauche j'ai bien vu AC 128V 50/60Hz sur les bornes 1 et 2, puis AC 220V 50/60Hz sur les bornes 3 et 4...  :o ... C'est pour ça que je parle de courant ~...
Il faut que je regarde sur le flowchart de l'alim
Regarde aussi le manuel de ton moniteur !!!
fredoloco
Ok, sur le Flowchart de l'alim, j'ai bien 135V DC 0,5A... Quel bordel, je comprends plus rien... :x ...
Ils sont pasd'accord entre le flowchart de l'écran et celui de l'alim :interro:  :interro:  :interro:
