[RESOLU] Plus de son, de monnayeur, prà´blpanel
Démarré par fatjimo, Vendredi 11 Août 2006, 23:01:52 PM
fatjimo
salut à  tous,
j'ai un soucis avec mon eurogames.
hier j'ai eune petite odeur de brulé avec un petit "clac".
j'ai constaté un fusible grillé ( 1 )
et après l'avoir changé j'ai plus de son, le monnayeur est HS et le panel marche bien sur Nba jam mais sur tous les autres pcb j'ai des boutons ou des directions qui repondent pas.
quelqu'un peu m'aider ?
merci
Il n'y a que ce fusible de grillé?  Tu as testé les autres? Y en a t'il a l'intérieur de ton alim??? Pour ton probleme de son et de monnayeur, il y a toutes les chances que tu n'aie plus de 12V, donc vérifie que ton 12V est toujours là , et s'il a disparu, cherche le fusible correspondant.
fatjimo
pas d'autres fusibles HS, j'ai donc cherché du cà´té de la carte logique.
une piste avait grillé, piste refaite... BORNE ok    :|
