Generique du Djai _ 5%
Démarré par ledjai, Dimanche 20 Août 2006, 19:09:17 PM
ledjai
Ok.
Tu conforte mon idée.
Donc des ce soir on coupe et on soude  :D.
Encore merci.  ^-
Si tu glandes bien , tu arrives bien!
c'était cablé comme ça quand t'as récupéré la borne ? Pourtant la pcb qu'on avait testé tournait bien...
ledjai
Oui actuelement c cable comme sa.
Les masse 1 et 2 ensemble (normal) +la masse video le tout relier a la 14.
Bon apres en cherchant un peu je suis tombe sur un site ou il disais de faire comme sa car toute les pcb non pas la masse video au meme endroit (dixit le site).
Mais bon maintenan je me dit ke le jpac n'est pas une pcb et que dc sa peu tres bien marcher avec un pcb mais pas avec le jpac.
Par contre sur la deuxieme borne ke l'on a pris la 14 est bien seule et relie a l'ecran.(mais sur cette derniere pas encore fais de test)
ledjai
Et puis pr en revenir au probleme de ronflement/siflement de l'alim je me dit que le prb viens peu etre de ce prb de masse qui parasite l'alim...
En tout cas j'espere car si l'alim deconne la mes competences risquent d'etre legere :(
ledjai
Bon ben la masse video soude a la 14 et toujour les memes problemes!
ecran aperement parasite (vage sur les cotes meme sans rien de branche dessus) et l'alim qui fait un sal bruit :-[
ledjai
Bon apres quelques petites recherches g plusieurs possibilitées.
Prb de masse
Prb d'alim
Composant qui a soufert (condos)
Bref si vs avez quelques petites idees pr tester merci!
t'as vérifié ce que je t'ai déja dit ? Qu'une des autres tension de l'alim ne soit pas en cours-jus et aussi si t'as bien les 135V necessaires sur l'alim ?
ledjai
Non je n'ai pas pu avoir de multimetre pr hier soir.
Mais peus tu me dire a quels endroits prendre les tensions (je c je suis un peu lourd mais a j'y connais que dalle....pi g un peu les croketes  :'( :'() ?
Tu les prends direct sur l'alim comme ça t'as tout sous la main...
ledjai
Bon j'ai fait quelques test mais aperement g rien trouve d'anormal.
135v pr l'alim de l'ecran.
Pas de cc entre les dif alims!!
Bon en meme temps j'y connais rien alors j'espere que je ne me suis pas trompe.
Par contre il me manke un potar celui en haut a droite.
Ce ne serai pas celui la qui reglerais ce prb de vague par hazard?
Merci.
