[RT] Générique
Démarré par DragonsNoirs77, Mercredi 06 Septembre 2006, 20:27:41 PM
DragonsNoirs77
Personne pour m'aider a cabler pour le son ? :?
Citation de: DragonsNoirs77Personne pour m'aider a cabler pour le son ? :?
Regarde sur Starcab, t'as le brochage necessaire pour cabler le stéréo (en gros : masses communes et chaque pin son du jamma va à un hp...)
DragonsNoirs77
Bon alors je suis obligé de rajouter une enceinte en fait :o
Persecutor
Citation de: DragonsNoirs77Bon alors je suis obligé de rajouter une enceinte en fait :o
Ha ben oui t'a pas le choix  :smile:
pour de la stereo faut deux HP...
et donc percer la borne  :(
http://persecutor.tamdb.net
DragonsNoirs77
Non pas la percer en fait j'ai un emplacement HP juste au dessus de l'écran et l'autre au dessus de la borne (pas très jojo, l'une a coté de l'autre ca aurais été mieux mais bon) juste a voir si une enceinte a pas lacher.
DragonsNoirs77
Et je peux mettre une enceinte de voiture ou pas ? (finalement j'ai l'emplacement mais rien d'autre y a qu'une enceinte d'installée :cry: )
Persecutor
pour l'enceinte de bagnole
par defaut je dirais non car en 4 homs
habituellement les hp des bornes sont en 8 homs
je vois pas trop l'interet de la stereo
si tes hp ne sont pas gauche et droite  :(
sboillon
Citation de: DragonsNoirs77En fait j'ai un emplacement HP juste au dessus de l'écran et l'autre au dessus de la borne.
Tu es sur que la grille sur le dessus n'est pas plutôt là pour permettre d'évacuer la chaleur qui s'accumulerait autrement dans la borne?
Pour pallier au souci source stéréo vers enceinte unique, je suis passé par un petit ampli d'enceintes PC. J'ai relié la source sonore stéréo de la borne sur l'entrée de l'ampli (donc pas trop de risques d'endommager la source). Pour la sortie, j'ai regroupé les fils qui allaient sur les deux enceintes sur le hp de la borne (en faisant attention à la polarité).
Stéphane
Stéphane
DragonsNoirs77
Pour l'évacuation de la borne je croit pas en fait, y a une grille en face de l'écran donc la ou y a l'enceinte et l'autre grille a l'opposé qui sort sur le dessus de la machine, sinon tu a une photo pour me montrer a quoi ca ressemble ? Car la j'arrive pas trop a m'imaginer :oops:
sboillon
Non, je n'ai pas de photo en particulier pour illustrer ça.
Mais il est probable que ta borne ait une sortie d'air chaud prévue quelque part. C'est des machines qui devaient être branchées 7j/7 et limite 24h/24 dans certains endroits. Dans ces conditions, il faut bien que la machine puisse respirer un peu.
Chez moi, la ventilation se fait à travers les encoches en haut sur l'arrière. (Celles que tu utilises lorsque tu inclines et fais rouler la borne).
Stéphane
Stéphane
DragonsNoirs77
Oui j'ai aussi 2 grilles a cet endroit la, le mec avais même mis un petit ventilo  sur la carte de l'écran :lol:
Et les enceintes ce sont des 8 ou 4 ohms ?
Barbak1
normalement c'est du 8 ohm, sinon pour etre sur sort ton multimeltre et mesure  :smile:
Barbak comme la viande fraiche !!!
DragonsNoirs77
Et pour trouver une enceinte 8ohm, vous allez ou ?
Car j'ai été sur Conrad mais ca ma l'air un peu trop gros :oops:
Persecutor
c'est ce genre de modele qu'il te faut :cool:
large bande 8 ohms
pour le diametre voit en fonction du diametre de l'ancienne enceinte :D
[web]http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=207362&langId=-2&parent_category_rn=18824[/web]
PS : pour de la stereo il est preferable d'avoir deux hp identiques ...
DragonsNoirs77
ou sinon je les prend chez starcab car niveau place je suis assez limité ...
