[Jaleco Megasystem 1] JK-03 alternative?
Démarré par Dracoel, Vendredi 17 Octobre 2014, 14:52:36 PM
Dracoel
Le composant JK-03 est une source majeure de problème sur les pcbs Jaleco.
Ce composant propriétaire résiste très mal aux flexions et les pins cassent souvent à la base.
J'ai pu voir que des gens ressoudais les pins afin de le réparer.
Je viens de tomber sur cette photo :
http://p.twipple.jp/Z0mLP
Le type soude un autre composant à la place du JK-03.
Je ne suis pas familier des datasheet et n'ai pas trouvé de moyen de comparer.
Quelqu'un pourrait-il me dire si cette solution est ou non viable?
Voici un lien vers le détail du JK-03
http://green.ap.teacup.com/junker/150.html
Par avance merci
je mets un lien direct vers le pdf:
http://www.geocities.jp/atx197/JK-03_01.pdf
bon, au moins on sait ce qu'il y'a dedans  ^-^
question : tu as une liste des pcb Jaleco qui ont ce type de compo ?  =?=
c'est bon, j'ai la liste  ^-
Dracoel
La liste la plus complète est celle-ci :
L=Année | Jeu | Carte mère | Note
L=-1988-|Takeda Shingen / Samurai fighter Shingen||
L=-1988-|P-47 the phantom fighter / the freedom fighter|1-B|3 révisions, 2 boards différentes
L=-1988- |Ninja Kazan||
L=-1989-|Hachoo!||
L=-1989-|Saint dragon|1-B|
L=-1989-|Plus Alpha|1-A|
L=-1989-|The lord of king / The Astyanax|1-A|
L=-1990-|Rod-land / Rit & Tam|1-B|
L=-1991-|Phantasm / Avenging spirit|1-B|
L=-1992-|Soldam|1-B?|
L=-11-|Kick-off|...|...
L=-1993-|Chimera Beast|1-?|Prototype.
Le gars soude un micro à la place d'un composant propriétaire à base de porte logique... Je vois pas bien l'intérêt =:))
La solution c'est de faire la même chose que pour le PC040DA des cartes Taito ;)
Dracoel
Je me disais que peut-être que les 19 premières pins intéragissaient entre-elles et permettaient d'émuler le composant ...
Je pense que c'est effectivement ça mais il te manque le programme à injecter dans le micro, du moins je ne l'ai pas vu sur le site japonais.
Autant recréer le composant dédié, ce n'est qu'une porte logique. ;)
avec une plaque a pastille , un 74ls244 et quelques composants ça devrai le faire non ?
tu as le matos dracoel ?  =?=
Dracoel
Nop, moi j'ai ma bite et ma soudure et du fil à wrapper ^^'.
J'ai des plaques pastilles et des barrettes tulipes mais rien pour programmer.
AsPiC : Bah vu qu'il n'y a pas de fenêtres sur son composant je me disais que peut-être il comporte le bon programme de base ??? Un peu comme une maskrom .
Citation de: maldoror68 le Lundi 20 Octobre 2014, 01:10:42 AM
Clairement.
Citation de: Dracoel le Lundi 20 Octobre 2014, 10:29:43 AM
Ça tombe bien il n'y a rien à programmer :)
Dracoel
#9
Whoot  ^-.
Donc en gros je refais le montage.
Vous me confirmez qu'il me faut également 9 Résistances de 0,1 Ohm.
Par contre les R1...17 de 1k se sont des résistances classiques? Je ne reconnais pas ce symbole ...
EDIT :
Ah ok il me faut 9condensateurs de 0,1 uF et 16 résistances de 1kohm ?  :-\
C1 à C9 : Condensateur 0,1 µF (ou 100 nF)
R1 à R4 : Résistance de 1 kOhm (ou 1000 Ohm)
R5 à R8 : Résistance de 47 Ohm (ou 1000 Ohm)
R9 à R11 : Résistance de 1 kOhm (ou 1000 Ohm)
R12 à R14 : Résistance de 47 Ohm (ou 1000 Ohm)
R16 : Résistance de 1 kOhm (ou 1000 Ohm)
R17 : Résistance de 47 Ohm (ou 1000 Ohm)
edit :
Ceci est le symbole américain de la résistance.
Dracoel
Bon bah la suite dans un bon mois ^^'.
H.S. J'en ai profité pour racheter des gâchettes L+R pour ma 3DS, on verra le plus difficile des 2 wip à faire xD.
