Soudure hack clavier
Démarré par cdrom93, Samedi 23 Février 2008, 11:27:35 AM
cdrom93
Voila j'ai quasi fini ma borne il ne me reste plus qu'une seule chose a faire : le hack du clavier.
Mais voila j'ai un probleme de soudure :'(, apres avoir detruit une demie dizaine de clavier j'aimerais parvenir a souder mes fils correctement. Donc si vous avez des techniques ou des conseils... Ils sont les bienvenus.
Merci d'avance ;)
Persecutor
#1
je dirais que tu chauffes trop tes pistes  :'(
l'astuce pour un premier hack c'est de te faire la main
avec un vieux clavier avec de bonnes grosses pistes  bien solides ^-
utilise une nape IDE ancienne génération pour le fil  ;)
laisse environ 20 cm ca te permet de refaire tes soudures si besoin
sans toucher au hack claver  :)
http://persecutor.tamdb.net
kidicarus
quel est ton probleme precis quel est ton materiel ?une petite photo pourrait aider pr te conseiller ;)
jujusl
Le plus propre est d'extraire du clavier la platine du contrôleur et de dessouder la fiche où est insérée la nappe souple. Bien sûr, il faut après repérer les touches correspondant à la matrice.  ;D
Ensuite, on soude une nappe (ou du fil téléphone comme sur mes photos) à l'emplacement de l'ancienne fiche.
Pour ma part, quand les soudures sont faites, je fais un petit trait de cutter entre chacune d'entre elles pour être sur qu'il n'y a pas de contact, et je passe un petit pinceau à poils métalliques (kit chez Selectronic) pour éliminer la limaille éventuelle.
Mais comme dit kidicarus, une petite photo sera plus parlante pour te conseiller.
cdrom93
Merci pour vos conseils, ca fait longtemps que je suis pas venu sur le forum.
Mon principale probleme c'est que les fils tienne pas.
the_vidy
Attention quand même le hack clavier ça marche pour une borne 1 joueur et 3 boutons à la limite. Le problème avec un hack clavier c'est qu'au bout d'un moment les touches se bloquent et empêchent de jouer si tu appuis sur 3 touches en même temps (direction haut droit plus 1 bouton par exemple). Bref c'est valable que pour des vieux jeux qui n'utilisent pas trop les diagonales.
Je te conseille l'achat d'une interface clavier dans les 20-30 euros qui empêche ce genre de problème.
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Citation de: the_vidy le Samedi 08 Mars 2008, 11:47:10 AM
La c'est quand même super réducteur ton truc ! Un hack clavier bien fait avec les touches bien réparties, ça fonctionne pour 2 joueurs et 4 boutons par joueurs... Au pire c'est un peu limite pour les jeux de baston à 6 boutons mais c'est tout...
the_vidy
Alors ça doit dépendre des matrices car sur le clavier que j'avais étudié je ne pouvais pas avoir plus de 4 touches enfoncées en même temps. Et c'est vrais je viens de tester sur un autre (clavier usb) qui à l'air d'accepter touches 8 en même temps.
après il faut vachement réfléchir au câblage genre il est pas possible d'appuyer sur droite et gauche en même temps.
cdrom93
Donc si j'ai trop de fils qui partent d'une seule patte je vais avoir des problemes ?
the_vidy
Je ne suis pas sur mais en gros il faut que tu répartisse le plus possible tes fils et que les boutons câblés sur le même ne soient pas enfoncé en même temps.
Par exemple la droite et gauches ne peuvent pas être enfoncé en même temps ou start et bouton 1 ou coin et bouton 2.
fred
#10
tu peut éviter le problème des ghost key avec une diode, je cherche un schèma et je l'envoie
autrement un bete tableau sous excel te permettra de faire en sorte de ne pas avoir plus de 3 touches par lignes (ou colonnes)  8)
edit : pas de schema, des explications en anglais, mais rien d'insurmontable
http://www.mameworld.net/emuadvice/keyhack2.html
the_vidy
Apres une lecture rapide de cet article il faut croire qu'il vaut mieux cabler de la façon suivante:
ça éviterais le blocage du clavier.
explication:
       1.  Key Ghosting - Most keyboards use a matrix to determine key presses. The DR-104 uses a 16 by 8 matrix. To show a random real example configuration:
   19 23
1  E  C
3  Q  X
        Ghosting may occur when you press any three keys that form a rectangle (any number of rows and columns apart) in the matrix. In the example above, pressing E, Q, and C, simultaneously will generate X. This is rarely a problem as the X key, for example is not usually used by another game input and all keys need to be pressed simultaneously.
cdrom93
Desolé de deterré le sujet mais je peux plus aller beaucoup sur internet.
J'ai pas comprisa quoi correspond la grille de the_vidy :-X
