cartouche MVS de metal slug X ne se lance pas
Démarré par arcadfab, Samedi 13 Décembre 2008, 17:54:02 PM
arcadfab
Bonjour à tous et à toutes.
J'ai une cartouche de Metal Slug X qui ne se lance pas. Lorsque j'allume la borne, elle demarre comme si aucune cartouche n'etait insérée. Quelqu'un pourrait me dire ce que je peux verifier, tester, changer ?
Merci d'avance.
k.iori
Citation de: arcadfab le Samedi 13 Décembre 2008, 17:54:02 PM
Merci d'avance.
si tu veux je peux essayé de te la réparer gratuit faut juste que tu m la poste sur marseille et je te la renverais réparer si j'y arrive bien sur
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Citation de: k.iori le Samedi 13 Décembre 2008, 20:36:36 PM
Tu repares ca comment ? Tente dejà de nettoyer les contacts de la cartouche, ca peut pas faire de mal. Tu peux aussi vérifier le réglage du 5V voir s'il est bon...
arcadfab
Citation de: High_Cobra le Dimanche 14 Décembre 2008, 00:04:51 AM
Merci pour ta réponse. Je suis plutôt specialisé dans les flippers... Je ne sais pas comment verifier le 5V. Pourrais tu m'en dire plus ou m'aiguiller vers un tuto ?
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Alors c'est assez simple, tu prends le brochage jamma (dispo dans la section articles) et tu mesures la tension dispo sur la broche 5V. Il faut avoir 5V voir à peine plus. si la tension est trop basse ou trop haute, tu dois avoir un potard sur l'alim pour régler ça...
Il faut mesurer cette tension avec le slot branché...
k.iori
Citation de: High_Cobra le Dimanche 14 Décembre 2008, 00:16:56 AM
cobra as raison
test aussi  ton jamma no problem et ca ne mange pas de pain
pour ce qui est du potard il se peut que celui ci déconne rien de grave deja eu le souci sur certaine alim tu démonte le couvercle de l'alim tu enleve le capuchon du potard ou le replace et tu peu aussi le régler avec un tournevis de précision >:D :-((
mais cette panne de potard est trés rare
règle le  ^-^
si c'est pas bon je t'ai envoiyé un mp
arcadfab
Merci pour vos reponses. Je veux bien tester le 5v mais sur 20 MVS metal slug X est la seule à ne pas se lancer. J'en deduis donc que mon 5v n'est pas incriminé mais qu'il y a plutôt un problème avec la cartouche.
ɐɹqoƆ‾ɥƃᴉH
Et tu ne peux pas nous donner plus d'infos sur tes techniques de réparations k.iori ? Je suis sur que ca interesserait du monde ici...
Edit : je te prpose de vérifier ton 5V car Sto a recement eu le meme soucis avec un slugX, tous les autres jeux marchaient sauf celui là...
arcadfab
J'ai testé mon 5V. En fait j'ai bien 5volts en sortie sur l'alim mais plus que 4,85 V sur le connecteur JAMMA. J'ai cherché le potard en vain, j'ai ouvert l'alim et trouvé un ptentiomètre. Je l'ai tourné de quelques millimètres et quand j'ai rallumé la borne le fusible soudé sur la carte de l'alim a claqué. OUPS, je comprend maintenant pourquoi un jour quelqu'un a dit à Coluche : "Monsieur quand on ne sait pas on ne va pas..."  :(
panco
Je partage avec toi ce qui m'a été recommandé de faire par les experts du forum :
Il y a toujours une baisse de tension entre ton alim à découpage et le peigne jamma. Il est donc conseillé de régler la sortie +5v de ton alim aux alentours de 5.25.
Au dessus tu risques de griller les composants de ta pcb / MVS etc donc prudence (même si d'après ce que tu dis ci-dessus il est peut-être déjà trop tard).
Wapata
Citation de: arcadfab le Dimanche 14 Décembre 2008, 01:43:15 AM
Le soucis est là: il ne faut pas ouvrir l'alim pour tourner le potar... le potar de 5V est directement accessible !
Il faut le régler à 5V. Puis démarrer la borne, puis mesurer sur le peigne jamma est re-régler pour remonter à 5V.
arcadfab
Certes mais je n'ai pas de potard visible sur l'alim... J'en deduis que le potard que j'ai trouvé et tourné n'etait pas le bon. Mon alim est DEAD... (surtout que je ne sais pas comment remettre ce fameux potard sur sa valeur d'origine pour que le fusible ne claque pas...
J'ai une autre borne, je vais essayer avec cette autre alim... Mais pas de potentiomètre visible non plus sur celle là. Une âme charitable me prendrait elle son alim en photo pour que je sache ce que je cherche ?
Merci pour vos réponses.
Wapata
Le potar en bas au milieu entouré de vert.
Mais vu qu'on ne sait pas ce qu'est ton alim...
arcadfab
Merci pour la photo. Je n'ai pas du tout ça comme alim. J'ai une alim avec un bornier pour connecter les fils, ça doit être du générique. J'ai recupéré l'alim de l'autre borne que j'ai et celle là il y a le potentiomètre. J'ai reglé sur 5v sur le connecteur jamma (donc 5.18 sur l'alim environ) et ce P@#& de Metal Slug X ne se lance pas quand même. Donc il ne me reste plus qu'à trouver une alim ;-) et jeter cette cartouche de malheur !
Merci à tous pour le coup de main, au moins on aura exploré la piste du 5v.
sto
Si jamais tu testes avec une autre alim et que ça ne marche pas, essaye de souffler sur les connecteurs de la cartouche. Si ça marche, tu es bon pour les nettoyer plus proprement. ;)
k.iori
Citation de: High_Cobra le Dimanche 14 Décembre 2008, 00:33:42 AM
SLT COBRA!!
^- bien sur je peux te donner le max de news que tu veux!! ;D :-*
deja tu as raisons il faut tester le +5v :-[ :-[ c'est chiant sur certaine bornes mais helas essentiel :-)=
ensuite pour ce qui est de la cartouche mvs en elle même:
Il faut que tu la désosse que tu la nettoie l'alcool est bien;mais ce n'est pas le mieux
je privilégie le bain ultrasonique est ensuite une petite pulvérisation antistatique sur celle ci  :P
ci ça ne marche pas la il faut toucher aux roms
mais bon c'est beaucoup plus compliqué
tu soit récupérer des roms d'un jeu similiaire mais au peigne jamma cassé
soit tu reprogramme de nouvelles mais la il te faut de la toshiba c'est mieux et aussi de la récup =:)) ;D
c'est un peu de boulot mais bon ça me plait
la je bosse sur 1 des deux pashi aqua venus que je t'ai acheté je me régale mais me rend dingue aussi lol >:D
