besoin d'aide pour ma borne arcade eurogames.
Démarré par mik8470, Dimanche 22 Novembre 2015, 21:10:53 PM
mik8470
bonjour a tous,j'ai récupérer une borne arcade eurogames (photos ci dessous).je suis débutant et je vais avoir besoin de votre aide pour rénover ma borne d'arcade.
je l'ai entièrement démonter pour enlever (l'écran,carte et autres qui étaient H.S).
je vais la retaper (avec pc,émulateur etc..)
j'ai garder les joysticks et boutons d'origines.
par contre pour relier le câblage au pc via clavier USB,je dois choisir i-pac ou jpac (photo câblage ci-dessous).
merci de me dire qu'elle modele choisir.
merci d'avance a tous ceux qui voudront bien m'aider.
bigood
Salut, au risque de dire des bêtises, un jpac te servirais uniquement si ta borne était encore câblée en jamma, ce qui n'est plus le cas.
Donc je pense que c'est plutôt un ipac qu'il te faudrait. Par-contre je ne pige pas le "relier le câblage au pc via clavier USB" ?
Pour moi, soit t'as un clavier et tu fait un hack, soit tu prend un ipac et ça remplace le clavier...
Mais comme dit, à confirmer !
Gaetan
Effectivement si la borne est vide (plus de jamma), pas besoin du jpac.
Tu peux prendre un ipac2 ou autre encodeur clavier du même type.
Pour la connexion que tu montres ça ne devrait pas aller dessus, le mieux c'est de refaire le câblage entre tes joysticks/boutons et l'ipac2. Je crois apercevoir des microswitchs sur ta photo.
mik8470
bonsoir,merci de votre aide (gaetan et bigood)
je vais donc acheter un i-pac2 et re-câbler comme recommander par gaetan j'espère que ce ne sera pas trop compliquer.
par contre gaetan tu parles de microswitchs c'est quoi peux tu m'en dire plus?.
encore merci de votre aide.
bigood
Un microswitch
Tu branche les switchs des tes commandes en utilisant des cosses à ton ipac.
Aubrel
Perso, je trouve dommage d'avoir une vraie borne qui n'ait plus de Jamma... Un Connecteur jamma cablé ça ne coute vraiment pas cher, tu devrais en remettre un. A mon sens une borne arcade qui ne peut pas faire tourner un seul vrai jeu d'arcade c'est plus vraiment une borne arcade...
Et comme ça le jour ou tu craqueras sur un vrai jeu (ça viendra!) ou sur un système genre MVS ou autres et bien tu pourras le brancher sans problème  ;)
Et du coup ipac si tu veux laisser le jamma libre (en utilisant un switch DB25 par exemple pour basculer de l'un à l'autre) ou J-Pac si tu veux brancher to PC dessus directement  :ang:
Gaetan
Non ce n'est pas compliqué.
Comme le dit Bigood il te faut un Ipac2, des cables et des cosses pour brancher sur tes microswitchs.
Les câblage doit être réalisé comme cela :
Une fois branché au PC, l'Ipac2 sera reconnu comme un clavier.
Gaetan
Citation de: Aubrel le Lundi 23 Novembre 2015, 20:45:25 PM
Oui ça dépend si il veut mettre des cartes format jamma plus tard, dans ce cas c'est différent.  :D
Et quid de l'écran.
mik8470
bonjour et merci pour vos explications tellement précieuses.
pour ce qui est du câblage (joysticks, boutons, microswitchs le tout est déjà câblés)je garde le câblage original ou dois-je tout refaire?
car comme on voit sur la photo deux de mon premier message tout le câblage (boutons,joysticks et microswitchs sont reliés aux deux petites bornse blanche.
moi je pense coupé au niveau de ces deux bornes et tout reconnectés a l' i-pac via le schéma de connection fourni c'est réalisable ou pas?
merci d'avance.
Citation de: Gaetan le Lundi 23 Novembre 2015, 20:48:51 PM
mik8470
par contre par rapport au (jamma) dans ma borne que j'ai entièrement démonté j'avais ca (je suppose que c'est le fameux connecteur jamma) (photo ci dessous).
sur cette photo on voit le câble en entier avec plusieurs petites bornes blanche qui elles étaient connectées a une petite carte imprimé (photo n°3)
photo n°3 sur cette carte imprimé toutes les petites bornes blanche étaient connectées ainsi que tout les connections (joysticks,boutons,microswitchs)
pourriez-vous m'en dire plus sur cette fameuse (jamma) aurais-je du vous en parler avant pour la connecter a jpac et non commandé un i-pac j'avoue ne pas savoir comment aurais-je pu la ré-utiliser.
merci d'avance de vos conseils.
Gaetan
Oui tu peux peut être garder le câblage de tes commandes si ça correspond au schéma avec la chaîne de masse.
Pour le jamma je ne suis pas spécialiste.
Comme tu disais que c'était HS la solution PC + Ipac fonctionne bien.
Le Jpac permet de brancher un PC sur ta connexion jamma.
L'intérêt de garder ou refaire en jamma c'est de pouvoir mettre des vrais carte d'arcade à la place du PC.
Aubrel propose de mettre les 2 (PC + carte d'arcade) en même temps avec un switch.
Mais c'est plus compliqué, ça dépend de ce que tu recherches.
Tu penses mettre quoi comme écran à la place ?
mik8470
bonjour et merci gaetan.
par contre qu'entends tu par (garder le câblage de tes commandes si ça correspond au schéma avec la chaîne de masse).
comme écran je pense mettre une TV cathodique de 55cm mais je ne sais pas comment procéder je vais avoir besoin de conseils.
Gaetan
#12
Citation de: mik8470 le Mercredi 25 Novembre 2015, 15:23:38 PM
Je veux juste dire que les câbles entre tes boutons/joysticks et l'Ipac doivent être comme sur le schéma que je t'ai montré. Y compris la chaine des masses c'est à dire le câble noir qui part du GND de l'Ipac et qui relie en série les microswitchs.
Pour l'écran une TV cathodique c'est une très bonne idée pour avoir un rendu presque identique aux vieilles bornes d'arcade. C'est à dire avec un écran 15 Khz. Mais là c'est encore une autre histoire car il faut que ta carte vidéo sorte du 15 Khz sinon ça ne marchera pas. Puis il te faut un câble VGA vers péritel RGB. La télé doit accepter un signal RGB.
Pour sortir du 15 Khz au PC une solution simple c'est d'acheter une carte vidéo ArcadeVGA de chez Ultimarc. Il existe d'autres solutions mais avec cette carte tu auras du 15 Khz y compris au démarrage du PC avant que Windows se lance. Il y a déjà des topics sur ce sujet.
mik8470
ok je vois (je pense qu'il va falloir tout re-cabler)
je crois même que je vais commander un kit complet joysticks,microswitchs et boutons)
j'aimerais savoir qu'elle genre de câble il faut pour câbler le tout? et qu'elle diamètre de cosse faut il?
merci pour les conseils pour relier la TV cathodique. je vais acheter la carte vidéo arcadevga en plus elle est en pcie par contre ou peut on acheter le câble vga vers peritel rgb? si tu as un site a me conseiller.
encore merci de ton aide car comme tu peux le voir je suis vraiment novice.
cordialement.
Gaetan
Achètes les câbles là où tu achètes tes joysticks et boutons.
Chez SmallCab il y a ça :
http://www.smallcab.net/cablage-par-10cm-p-142.html
Et pour les cosses ça dépend de tes microswitchs.
Normalement les microswitchs sont fournis avec les joysticks et boutons.
Pour ce type de microswitch c'est des cosses de 4.8 mm par exemple :
http://www.smallcab.net/micro-switch-p-124.html
http://www.smallcab.net/cosse-plate-femelle-48mm-semi-isolee-p-470.html
Démontes tes joysticks et boutons et vérifies aussi que le diamètre des trous va bien correspondre.
Un bouton standard le diamètre du trou doit être de 28 mm.
Pour le câble VGA/Péritel je ne sais pas trop où en trouver en général il faut se le fabriquer soit même :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=33699.0
J'ai tout de même trouvé ça sur Ebay mais je n'ai jamais testé :
http://www.ebay.fr/itm/Cable-VGA-RGB-ARCADEVGA-A-SCART-EUROCONECTOR-para-JAMMA-/141703693456?hash=item20fe32c490:g:Y94AAOSwj0NUf0Tq
Tu pourras remarquer sur ce câble le connecteur molex qui doit se brancher sur l'alim de ton PC.
Cela permet de commuter la télé automatiquement en mode AV et 4/3.
Ça doit fonctionner sans mais faut changer manuellement avec la télécommande de la télé.
Pas de soucis, si je peux t'aider.
J'espère que je ne raconte pas d'erreurs pour l'écran.
N'hésites pas à chercher sur le net.
mik8470
encore mille merci gaetan pour toutes ces informations.
je vais opter pour ce kit tout est compris (joystick,boutons,microswitch,câblage).
http://www.smallcab.net/kit-joysticks-zippy-boutons-interface-usb-p-387.html
je commande tout ça surement pas avant mi décembre je vais attendre la paye.
des que j'ai tout et que j'ai câbler je reviens vers toi pour te tenir informer de l'évolution de mon projet.
encore merci a bientôt.
cordialement.
