masse a l'arriere de l'ecran ???
Démarré par rorovant, Samedi 17 Juillet 2004, 19:26:25 PM
rorovant
pti probleme encore :
j'ai une masse ki doit etre branchée sur le chassis de  l'ecran non ?
j'ai une masse ki pendouille et j'en ai pas sur le chassis mais kan je la fait toucher ce meme chassis miracle : j'ai plus de neige a l'ecran !!
comment je la fixe moi ???
merci !!
PiCH
:mrgreen:  avec une vis, ou au pire un petit point de soudure :mrgreen:
a+
rorovant
merci pich !
c'est ok maintenat sauf encore un petit peu de balayage sur l'ecran , un peu comme de la neige !
ca se voit sur certaine couleurs seulement ... c etrange ....
en tout cas ca y est tt marche nickel chrome (borne+ecran 25" hantarek + x-arcade monté en lieu et place du pannel ) !
genial !
merci !
max
Salut Roro (je peux t'appeler Roro  :cool: )
Pour régler ton problème de "frétillous" et autres petits parasytes déconvenants :
Prends une cosse isolée que tu mets sur la languette metallique de masse  qui part de ton chassis (a coté de la THT sur le cercle metallique autour du PCB du chassis)
[marq=right]l'image est nikel ! :!:  [/marq]
rorovant
Salut Max , oui tu peu evidement m'appeler roro !
alors voila , j'ai bien cette languette de masse a l'arriere mais en fait j'ai mis la un fil qui rejoint ttes les masses qui sont au dessus de l'ecran ( pas tres clair tout ca  :lol:  ) j'ai tjs ce petit desagrement !
que doije mettre la ?
merci !
max
moi ce que j'avais fait d'abord c'était relier cette languette avec un fil sur une partie metallique de ma borne. En fait le fil faisait "radio" et me ramenait plein de parasytes. Comme je te l'ai dit, j'ai juste mis une cosse isolée (avec un bout de plastique, normal koi) sur cette languette SANS FIl et plus aucun problème !!
Dis moi si ça marche  ;)
