[Config Hardware] Pas assez puissant ???
Démarré par chtom, Vendredi 02 Juin 2006, 10:40:06 AM
Aubrel
Bon je viens de tester la 0.106u4 et je suis decu....  :oops:
J'ai testé KI2, FightingLayer, Cruis'n World, Vampire1/2 et aucun gain de performance  :P
J'ai un PC de ce type:
-AthlonXP 3000+
-512Mo DDR 400MHz
-Nvidia FX5600 256Mo AGP8x
et j'optiens avec la 0.106u4 officielle (windows ligne de commande) en activant d3d  en 640x480 et en desactivant le framskip:
-20/60fps pour fighting layer
-58/60fps pour KI2
-50/60fps pour vampire1/2
-38/60fps pour Cruis'n World
Ce qui est inferrieur au resultats que j'obtiens avec Mame32Plus 0.105 et Houba32KPlus 0.105  :P
roustouti
J'allais poser la question justement !!!  Merci pour tes tests !! :)
Aubrel
Voilà les resultats avec MAME32Plus et Houba32KPlus 0.105 dans les meme conditions:
-35/60fps pour fighting layer
-60/60fps pour fighting layer (avec Plugs PSX)
-60/60fps pour KI2
-52/60fps pour vampire1/2
-40/60fps pour Cruis'n World
Bref c'est pas révolutionnaire pour l'instant le nouveau core video de MAME  :roll:
Angelscry
Mais, avec, par exemple, une Mame32Plus 0.106.u4 (quand elle sortira) il y aura une amelioration ? Ou bien les ameliorations apportées par la version 0.106.u4 et celles apportées par Mame32Plus sont elles redondantes ???
Modules et Layouts pour AtomicFE : http://www.gwenael.org/wordpress/?page_id=3
roustouti
y'a moyen angel avec le module pnp, d'activer le plugin psx de houba sur certain jeux ?
Angelscry
Citation de: "roustouti"y'a moyen angel avec le module pnp, d'activer le plugin psx de houba sur certain jeux ?
Si c'est possible de gerer ca via les lignes de commandes de Houba, oui ca doit etre possible. Faut demander cela à Aubrel.
roustouti
ok si c le cas, je colle une ligne comme pour le lancement de zinc, c'est ca ?
Aubrel
Pour ce qui est des futurs version de MamePlus je peux pas dire on verra bien...
Sinon pour ce qui est des Plugs PSX avec la version de Houba pour les Module non c'est pas possible je les ai suprimé pour le module tout comme Kaillera. La solution consiste à telecharger la version complete et a ecraser avec celle utilisée par le module. apres il suffit de les activer dans le gui (et de pas oublier de deziper l'extra pack dans le repertoire d'Houba).
Le probleme c'est que c'est zinc qui charge ces roms dans le module  :D
roustouti
ok... mais sur la borne je prefere largement mame à zinc. qui sur une borne est carrément chiant à configurer...
Ok je vais ecraser, et sucré les lignes zinc.
Différence fondamentale avec émulation par zinc et par houba sur une config type 3giga si tu as deja comparait ?
Et différence entre le houba pour le module et le houba full ?
Aubrel
Pour ce qui est du comparatif Houba/Zinc:
Niveau rapidité:
je sais pas, meme tekken3 tourne a 60fps avec Houba sur mon PC donc ca doit presque se valloir.
Niveau emulation:
-le son du hardware psx est tres mal emulé avec MAME alors que ca passe bien avec Zinc du coup avec Houba on se retrouve souvent avec des son tres enervant sur certain jeux.
-certain jeux tournent lentement meme à 60fps avec MAME comme les SFex2 et Tekken3 par exemple. Il y a donc un probleme dans l'horloge avec MAME alors qu'à 60fps sur ces jeux la vitesse est bonne avec Zinc.
A noter: Pour ce qui est de la configuration des touches etc avec Houba et les PlugsPSX il faut faire un alt+tab pour les visualiser sur la 1ere fenetre car en fullscreen il crée une fenetre GPU.
Pour ce qui est de la version full / module, il n'y a aucune différences sauf que le code de kaillera et des plugins PSX n'a pas eté compilé avec la version pour le module. Du coup les executables pour le module se partagent le "houbalib.dll" alors que dans la version complete houba32K.exe est compilé avec le code Kaillera et Plugs et houba.exe seulement avec le code des Plugs et PAS celui de Kaillera car c'est impossible de compiler une version ligne de commande avec Kaillera. Du coup les 2 executables sont tres gros car en plus ils n'ont pas été compressés avec UPX (car il parait que ca fait perdre en performance.)
Voilà  :mrgreen:
